Seite 1 von 3
				Sportsmobile Klappdach
				Verfasst: 06.09.2019 19:59
				von bullijochen
				Nachdem ich das Klappdach vom Olle abgekauft habe interessiert mich ob es noch weitere Busse mit einem Sportsmobile Dach gibt? Wenn ich das mal irgendwann draufmache wäre es gut wenn man jemanden hat bei dem man ein paar Infos bekommen könnte.
Mir fehlt z. B das komplette Bett
Würde mich freuen wenn sich jemand meldet.
				Re: Sportsmobile Klappdach
				Verfasst: 08.04.2021 00:34
				von bullijochen
				Also dann gebe ich mal den aktuellen Stand durch.
Zuerst habe ich die Lagerstellen der Aufstellmechanik optimiert. 6mm Schrauben nur im Rohr mit 2mm Wandung war mir zu wenig. Also Drehmaschine angeworfen und Löcher gefräst Fertig sind die Rohreinschübe.
Danach alle eingeschweißt und verschliffen.
Die Mechanik wieder zusammengesetzt und siehe da es flutscht einwandfrei
				Verfasst: 08.04.2021 00:44
				von bullijochen
				Heute  den Dachausschnitt gemacht..
Am Samstag schon Himmel demontiert,  Dachkasten raus.
 Heute dann alles abgeklebt und seht selbst..
Das fällt einem schon ganz schön schwer da reinzubohren...
anschließend den Knabberer angesetzt
wieder angezeichnet und geknabbert.. etc..
nach einer Stunde sah es dann so aus
Als nächstes muss das Dach drauf damit ich die Träger positionieren kann...
Bis demnächst..
				Verfasst: 08.04.2021 09:09
				von sham 69
 Cool. Augen zu und durch.
				Verfasst: 08.04.2021 12:23
				von olle78
 Schön daß das Dach wieder zu seiner Verwendung findet!
Viel Erfolg
URL=
http://www.vw-mplate.com/mplate-7245.htm]
[/URL
				Verfasst: 09.04.2021 15:05
				von bootsygoetz
				Hi Jochen,
sieht ja schon super aus der Fortschritt Deiner Arbeit. Ich bin selbst kurz vor einem Umbau meines Kombi Busses T2b auf ein Klappdach bzw. Hubdach. Wahrscheinlich ein Repro dach von spaceroof
https://www.spaceroofs.co.uk/van-overview (GB) oder von
https://reprowesty.com/ (NL). Mich interessiert, wie Du das mit dem deutschen TÜV angegangen bist. Hatte Dein Bus bereits eine solche Eintragung bzw. ein anderes Dach davor? Wenn Du magst, würde ich mich über eine Nachricht oder ein paar Tipps dazu sehr freuen.
Danke Dir schon mal im Voraus!:-)
Beste Grüße
Sascha
				Verfasst: 09.04.2021 17:03
				von bullijochen
				Hallo Sascha,
das iszt bei mir relativ simpel. Bei Klappdächern wird ja nur die Fahrzeughöhe umgeändert bzw eingetragen., zumindest habe ich das gelesen. Bei mir is 2,5 Meter eingetragen weil in dem Bus seinem früheren Leben bei der Polizei wohl irgendwelche Gerätschaften (vermutlich Lautsprecheranlage) montiert war.  Da ich nur das Blech aufschneide und die tragende Struktur nicht verändere habe ich keinen Bedarf beim TÜV.
Wie ist das bei dir?
				Verfasst: 11.04.2021 08:35
				von bootsygoetz
				Hi Jochen,
Deine Antwort und Frage brachte mich dazu, meine KFZ Papiere noch mal genauer zu studieren. Tatsächlich habe ich nämlich auch ein ehemaliges Fahrzeug aus dem Katastrophenschutz. Wenn ich die Eintragungen da richtig verstehe, dürfte mein Bus maximal 2.285 mm hoch sein dürfen. Der hatte nämlich mal ein Blaulicht. Könnte dir Höhe ausreichen für ein Aufstelldach a la Westfalia?
Dein Dachausschnitt befindet sich, wie ich saß auf den Bildern erkennen kann, also zwischen den Querträgern an der B und der C-Säule, richtig?
				Verfasst: 11.04.2021 09:45
				von schrauberger
				Original  Westfalia Höhe beim b ist glaub
2,045m
Im wahren Leben hängt er aufgrund des Alters der Federstäbe
aber schon etwas tiefer.
				Verfasst: 11.04.2021 11:29
				von woita
				Bei mir ist das GFK-Dach in den Papieren drin. Zur Höhe gibts den entsprechenden Vermerk.
Ob das nun zwingend ist, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Gruß woita
