Leitung vom Bremsfl-Behälter zum Reservoir am BKV
Re: Leitung vom Bremsfl-Behälter zum Reservoir am BKV
Eine einfache Schlauchverbindung funktioniert auch, wenn man nicht auf 100% Original besteht. Mein T2a hat einen nachgerüsteten BKV, in dem Zuge hatte ich das ganze auch mit einem einfachen Schlauch gelöst. Das hielt jetzt 15 Jahre, jetzt schwitzt es an den Schlauchenden. Ich hab mir jetzt nen säure- und laugenresistenten Schlauch besorgt, von dem ein Stück die nächsten Wochen probehalber in alter Bremsflüssigkeit verbringt...
Micha
Micha
ich habs gern original
eine Tülle hab ich gestern mal in Bremsflüssigkeit eingelegt, mal sehen wie die nach 1 woche aussieht
- schrauberger
Das finde ich lobenswert
Nicht nur, weil ich vom Verkauf der Leitungen ja auch profitiere.
Ich bin sicher kein Originalo. Jeder soll sich seinen Bus so individualisieren wie er möchte.
Auch das ersetzen der Kunststoffleitungen durch Schläuche, mit seinen Vor/Nachteilen soll jedem selbst überlassen sein.
Aber....
Ich glaube Kunststoffleitungen wie original, sind qualitativ und von der Robustheit den Schläuchen überlegen.
By the Way,
Ich möchte gerne meine neue Nachlaufleitung vorstellen:
Milchig Hell: Originale Leitung
Schwarz: Nachlaufleitung aus dem selben Material wie original, von Ralph VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
- schrauberger
Hallo Micha, richtig funktioniert auch.
Ich habe mich mal genauer mit Diffusion bei Gummischläuchen beschäftigt.
Siehe z.B. hier:
https://www.at-rs.de/diffusion.html
Auch VW hat die Kunststoffleitungen sicher nicht ohne Grund gewählt.
Daß Bremsschläuche oft nicht viel mehr als 5 Jahre halten ist ja bekannt.
Dort hat man aber keine Wahl, weil sie die Bewegung der Federung mitmachen müssen.
Am Bremsflüssigkeitsbehälter lässt sich aber eine "starre" Leitung verbauen, die weniger Wasser zur Bremsflüssigkeit durchläßt, und das erreichen des Nasssiedepunktes verzögert.
Der einfache Weg ist eben eher selten der beste Weg
VG Ralph
Zuletzt geändert von schrauberger am 03.12.2019 08:25, insgesamt 2-mal geändert.
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Müsste ich nochmal schauen. Ich nehme jetzt einfach die alten original VW Dinger und baue sie wieder ein. Deshalb schmeisse ich nie was Original-VW weg. Ist oftmals slebst nach 40 Jahren noch besser wie neue Repros.schrauberger hat geschrieben: ↑28.11.2019 12:07Hallo bugster, um zu versuchen den Schlamasselbugster_de hat geschrieben: ↑25.11.2019 07:54 Hi,
ich habe dieses Frühjahr die Gummitüllen für diese Leitung im Zuge der Bremsenrevision gegen neue von einem bekannten VW Bus Teile Dealer getauscht. Die Gummitüllen sind nicht Bremsflüssigkeitsfest und haben sich dann in feine, kleine schwarze Bröckelchen aufgelöst. Somit dann mal hinten rechts, mal hinten links, mal vorne Bremse fest und entsprechend heiß geworden. Die Bröckelchen haben sich schön in allen Teile der Bremsanalage festgesetzt.
Kauft euch also zwei von den Tüllen und legt eine davon zum Testen für mehrere Tage in Bremsflüssigkeit ein.
aufzuklären, wäre es hilfreich zu wissen welche Dichtungen bei Dir zerbröselt sind.
Großer Durchmesser kreisrund oder mit Aussparungen?
VG Ralph
- schrauberger
Hallo(...)
Wäre toll wenn Du nochmal nachschaust welche Sorte da zerbröselt ist.
Eigentlich bei allen Leitungen die ich demontiert habe waren die Dichtungen nicht zerstörungsfrei demontierbar. Sie klebten fest, bzw. sind beim Abziehen direkt gerissen.
Ob eine gebrauchte eine gute Lösung ist?
Wohl nur wenn sie noch top aussieht.
VG Ralph
VG Ralph
Hallo Ralph,
sicher sind originale Lösungen oft (wenn auch nicht immer) die besten, keine Frage. Insbesondere, wenn das Fahrzeug im Originalzustand ist. Allerdings trifft das nur zu, wenn die inzwischen erhältlichen Dichtungen auch Original-Qualität haben und nicht zerbröseln und sich die Krümel in der Bremsanlage festsetzen.
Meine Absicht war auch nicht, für Gummi-Nachlaufschläuche zu werben, ich habe nur auf den vorangegangenen Beitrag geantwortet.
Micha
Micha
ich war gestern in der Werkstatt und hab nach meiner eingelegten Dichtung gesehen.
Keine Veränderung feststellbar, ich habe die von JP Group gekauft, und die scheinen mit Bremsflüssigkeit gut klarzukommen.
https://shopde.jpgroup.dk/produkt/?id=8 ... sion=26673
- schrauberger
Hallo, nur zur Info:
Bei https://www.volkswagen-classic-parts.de ... d12c1.html
Gibt es die Tüllen für 1,79/Stck.
Teilenummer ist: 211611833C
Die sind qualitativ sicher gut, preislich hab ich die nirgends günstiger gesehen.
Eine kleine Anmerkung:
Was mich echt ärgert und überhaupt nicht O.K. ist
Ein bekannter Bushändler nimmt 4,10€/Stck.
VG Ralph
VG Ralph
- schrauberger
Classic Parts bietet die Dichtungen momentan nicht mehr an.
Z.B. hier gibt es auch ein faires Angebot.
https://www.wagenteile.de/shop_de/61183 ... 1833c.html
Gruß Ralph
Gruß Ralph
