Scheiben raus
batteria
Beitrag von batteria »
Hallo miteinand!
hab mir vor 1 1/2 Jahren einen T2 zugelegt und bin gerade dabei ihn zu entrosten, um ihn dann später neu zu lackieren. Dabei möchte ich natürlich auch ringsrum meine Scheiben raus machen, um auch wirklich alle rostigen Stellen zu erwischen.
Nun steh ich vor dem Problem, dass ich beim raus machen die Scheiben nicht beschädigen möchte, bzw. auch die Gummis, denn möglicherweise kann ich die ja wiederverwenden?
Ist das so überhaupt möglich? Wenn ja, wie stelle ich mich am besten an?
Gibts da nen besonderen Trick oder kann ich eigentlich gar nichts falsch machen?
Vielen Dank schon mal für alle Tipps!
Cioa
Alex
Martin *224
Beitrag von Martin *224 »
Hi Alex,
Scheiben ausbauen ist einfach. Setze auf der Innenseite im Abstand von 5cm kleine, ca. 3mm dicke Sperrholzplättchen o.ä. ringsherum. Dann in einer Ecke beginnend die Scheibe mit Gefühl herausdrücken, nach und nach fortsetzen bis sie rausflutscht. Draußen sollte halt jemand die Scheibe entgegennehmen....
Auch die Frontscheibe kannst du so ausbauen, allerdings brauchst mehr Kraft, mit viel Gefühl funktioniert das auch mit den Füßen vom Sitz aus.
Gummis kannst du -wenn sie nicht völlig hart und porös sind- mit Seifenlauge in der Waschmaschine im Schongang waschen, anschließend einreiben z.B. mit Ballistol, dann sehen sie aus wie neu und halten noch lange.
Wenn du dann die Scheiben schließlich einbauen willst kannst du dich ja wieder melden.
Grüße Martin *224
batteria
Super Tip, Martin!
So ähnlich hab ichs dann heute Abend schon gemacht, nachdem mich glücklicherweise ein Freund besuchte, der das schon mal gemacht hat :-)
Wir haben ein paar Holzkeile genommen und diese, nachdem ich von innnen ein wenig den Gummi hochgedrückt habe, unter den Gummi geschoben, während ich gleichzeitig mit dem Handballen gegen die Scheibe gedrückt habe. Mit ein wenig Gefühl und Kraft ist die Scheibe dann fast wie von selbst rausgeflutscht :D
Die erste hat noch etwas gedauert (etwa 10 minuten), aber die anderen waren dann innerhalb von wenigen Minuten draussen.
Jetzt fehlt nur noch die Frontscheibe, die ich morgen Nachmittag in Angriff nehmen werde. Da ich eh vorhabe, die komplette Innenfrontverkleidung zu entfernen (das wird auch noch so ne Fummelei?!?), werde ich dank Deines Tipps und genügend Platz zum werkeln wohl keine Probleme haben, das Ding rauszunehmen.
...und die Sache mit dem Wiedereinbau wird ja dann wohl auch klappen, wenn ich mir das so überlege mit dem Waschen und Schmieren, da die Gummies noch in einem recht guten Zustand sind (nicht porös!) Wenn's nicht klappt, kann ich mir ja immer noch neue Gummies holen....
Falls ich sonst noch irgendwelche kleinen Probleme haben werde, poste ich hier einfach wieder rein. Wenn das immer so schnell klappt, hab ich bald wieder einen super klasse Bus!
So denn - nochnmals danke - bis bald
Alex
westfaliafan
Re: Scheiben raus
Beitrag von westfaliafan »
Hochhol :D
@ mod: Wäre was für die Workshopecke :yau:
Grüße, Andreas
Busfahren macht Spaß
