Hallo liebe T2-Gemeinde,
bei meinem 1970er T2a Campmobile hat sich der Keder, der um den Esstisch herumgeführt ist, über die Jahre um etwa
einen Zentimeter verkürzt, was mir nicht gut gefallen hat. Mit der "Knete" aus einem Weicon Repairstick Kunststoff 57g (kostet
ungefähr 10 € im Internet)habe ich die Lücke aufgefüllt und nach Aushärtung fein verschliffen, so dass die Fehlstelle jetzt
so gut wie nicht mehr erkennbar ist. Funktioniert auch mit den anderen Kedern.
Herzliche Grüße aus Seevetal
Gerhard *899
Keder vom Eßtisch hat sich verkürzt
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 899
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Keder vom Eßtisch hat sich verkürzt
Moin Gerhard,
du bist ein Opfer der schrumpfenden Umleimer.
Was du nun machen kannst ist folgendes:
Nimm den kompletten Keder ab. Dann kannst den vorsichtig mit einem Heißluftföhn erwärmen und wieder in die Länge ziehen.
Am besten mit einem regelbaren Heißluftföhn, langsam an die Temperatur ran tasten, wo das Material schön weich wird, aber noch keine Blasen wirft.
Mit zu viel Temperatur macht man den Keder einfach nur kaputt.
Anschließend kann man den Keder wieder montieren.
Damit der nicht mehr schrumpfen kann, habe ich den mit zwei kleinen Nägeln am Ende fixiert.
- T2-Autor
Hallo Thomas,
danke für den Tipp.
Gerhard
danke für den Tipp.
Gerhard
