Seite 1 von 1
Westfalia Klapptisch
Verfasst: 02.02.2020 18:29
von mali
Hallo Zusammen,
habe einen 73er Westfalia Ausbau mit einem Klapptisch. Diesen kann man durch ein ausziehbares Tischteil noch erweitern.
Allerdings rutscht dieses beim Runterklappen immer wieder nach unten. Das muss irgendwie gesichert gewesen sein.
Wie schaut diese Sicherung aus? Die fehlt bei mir komplett, nur ein großes Loch an der Unterseite der Tischplatte deutet darauf hin, dass hier etwas gewesen sein muss.
Detlef
Re: Westfalia Klapptisch
Verfasst: 03.02.2020 09:39
von MichaIN
Hallo Detlef,
da ist von unten ein Schieberiegel dran, der das umgeklappte Teil fixiert.
Kann leider gerade ncht mit einem Bild dienen, der Bus ist noch im Winterlager.
Gruß Michael
Verfasst: 03.02.2020 10:01
von Olli239
Hi Michael,
das ist anders als bei den "Berlin" Tischen... da wird der zusätzliche Teil geklappt und mittels Schieber fixiert wie z.B. hier zu sehen...
Bei den frühen Westis mit Klapptisch gab es dagegen noch eine kleine längliche Tischplatte, welche wie eine Schublade ausgezogen wurde, da auf der Unterseite kein "störender" Teller für den Schwenkarm vorhanden war...
Die gab es bei den 74er Westis mit P21 Ausstattung... Dementsprechend selten ist der Tisch und es gibt kaum Infos darüber...
Olli
Verfasst: 10.02.2020 17:04
von Olli239
Bei samba hab ich ein Bild zu dem Tisch gefunden -> https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/760002.jpg
Vielleicht reicht es ja, wenn man die "Führungsschienen" ein bisschen verbiegt, damit der kleine Tisch nicht so leicht heraus rutscht...
Olli
