Seite 1 von 3
neue Felgen für 79 T2
Verfasst: 30.09.2008 22:44
von creme21
Moin, Moin,
so weit ich richtig informiert bin, gab es bis vor kurzem noch die Originalfelgen für den späten T2 bei Volkswagen zu kaufen. Scheinbar sind diese aber von VW ersatzlos aus dem Lieferprogramm heraus genommen worden.
Hat jemand eine Idee, wo ich solche Felgen noch finden kann?
LG
Guido
Re: neue Felgen für 79 T2
Verfasst: 01.10.2008 07:06
von clipperfreak
Hallo Guido,
frag doch mal bei deinem Reifenhändler nach, der kann die meiner Meinung nach, sicher noch besorgen.
Aber warum willst du neue? kannst ja die alten strahlen und lackieren lassen, dann sind die doch auch wie neu.
Die Felgen am T2 ab 8/1970 bis zum T3 bis 10/1992 waren ja immer dieselben-
Verfasst: 01.10.2008 07:53
von Peter E.
clipperfreak hat geschrieben:
Oh, schön dass das grad mal Thema ist.
Ich habe 2 Sorten Felgen liegen, einmal mit rundem Mittelloch und einmal mit einem Mittelloch, das an ein 5 bättriges Kleeblatt erinnert.
Sind das verschiedene Hersteller oder Baujahre?
Verfasst: 01.10.2008 08:22
von aps
Rundes Loch 71- ca. 73/74
Danach kam dieses Zackenloch.
Obacht: Spätere T3-Felgen haben einen dünneren Kranz.
Dani*8 kann angesichts seiner Schlachterfahrungen sicher noch viel genauere Angaben machen.
Verfasst: 01.10.2008 08:34
von clipperfreak
ja aber passen tun trotzdem alle rauf, egal ob rund oder eckig innen, sonst würden die 6"Felgen vom T3 auch nicht aufn T2 passen
Verfasst: 01.10.2008 12:44
von peter-dd
Verfasst: 01.10.2008 13:07
von clipperfreak
Klaro, wenn man sieht was andere mit ihren T2 anstellen, ist das die harmloseste OP, denn in 10 Minuten sind die wenns sein muß wieder runter
und Karre ist wieder "originaaaaaa
al"
Verfasst: 01.10.2008 13:58
von aps
clipperfreak hat geschrieben:#
al"
Na klar, Klaus, aber die Weißwandreifen (würg-smiliy) kann man nicht so einfach wegtun.
Verfasst: 01.10.2008 14:12
von creme21
Hallo Klaus,
vielen Dank für den Tipp - kennst Du einen Händler der die Felgen noch vorrätig hat? Und welche Felge muss es eigentlich sein?
LG
Guido
Verfasst: 01.10.2008 14:36
von bigbug
Hallo Guido,
müssen die Felgen neu sein, oder tuns auch gebrauchte, die findest du nämlich beim Schrotti ums Eck für nen schmalen Taler oder z.B. bei ralfs-vw-Teile für 15 €/Stück bei Bernd Jäger für 14 € oder in dem großen Internetauktionshaus.
Für die anderen würde ich den Reifenhändler deines Vertrauens konsultieren oder die einschlägigen Online-shops, volkswarenhaus hat noch welche für 85 € /Stück.
Im Zweifel müßte VW-classicparts auch noch welche haben.
Ach ja, die Standardgröße ist 5,5Jx14 ET 38
Gruß, Thomas
