Standheizung einbauort/einbau
Re: Standheizung einbauort/einbau
. Ist das ein Neufahrzeug? So einen Unterboden hab ich nicht mal in meinem fast neuen Auto, - Hut ab !!
- bullijochen
Hallo Marvin das ist aber sehr gefährlich was du da gemacht hast. An sich schöne Idee aber wenn du aus dem Heizungsstrang deine warmluft ansaugst und der Motor läuft nicht dann erzeugst du Unterdruck in dem Rohr zu deiner Heizung. Über die Heizungsklappen ziehst du dir dann die Abgase deiner Standheizung an.Dein Abgasrohr der Heizung geht unter den Bus und auch relativ weit hinten sodass du dir Abgase auch über Motorraum anziehen kannst.
Bitte überleg dir das nochmal genau.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Sytronic1987
Moin Jochen,
Ich kann dir nicht folgen. Wo soll ein Unterdruck entstehen, wenn alle Rohre offen sind?
Marvin
Marvin
Hallo Marvin,
vielen Dank für deine Bilder und Beschreibung.
Wie immer: wir fahren alle T2 und doch ist alles anders.
Bei mir verlaufen Träger vorne und sie Röhren für die Züge völlig anders, auch habe ich kein Loch im Träger vorne.
Meiner ist MJ 68.
Trotzdem hast du mir weiter helfen können.
Btw: Darf man die Eberspächer 90* gedreht einbauen? Die Webasto leider nicht. Ich muss die Abgänge unten haben.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Meiner ist MJ 68.
Bus perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3 diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83
- bullijochen
Ich wollte damit andeuten das die Luft nicht nur an den Heizungsklappen und dem Motorraum sondern auch an irgendwelche Undichtigkeiten an den Anschlüssen am Wärmetauscher etc angesaugt wird.Sytronic1987 hat geschrieben: ↑08.10.2020 17:27 Moin Jochen,
Marvin
Du holst dir Luft aus jeder kleinen Ritze/Undichtigkeit der Schläuche/Anschlüsse zwischen deiner Standheizung und dem Motorraum und die Luft ist mit den Abgasen der Heizung vergiftet.
Besonders wenn du die Heizungsklappen am Hebel im Armaturenbrett zu machst, machen die zur Umgebung auf. Jetzt saugst du die Luft bzw Abgase unter deinem Bus an.
Gruß Jochen
- Sytronic1987
Moin Magnus,
in meiner Bedienungsanleitung steht, dass sie um 90° auf beide Seiten gekippt werden darf. Nur nach oben dürfen die Anschlüsse nicht gehen.
Danke für den Hinweis Jochen, ich habe einen CO Warner an Bord und werde das beobachten. Allerdings sehe ich das nicht so lebensgefährlich kritisch wie Du, denn die originale Standheizung saugt auch die Frischluft aus dem Heizungsstrang an und das Abgasrohr endet lediglich 50cm weiter hinten als meins, auch hinten rechts.bullijochen hat geschrieben: ↑08.10.2020 20:22 Ich wollte damit andeuten das die Luft nicht nur an den Heizungsklappen und dem Motorraum sondern auch an irgendwelche Undichtigkeiten an den Anschlüssen am Wärmetauscher etc angesaugt wird.
Marvin
Ja. Bei der Webasto in der Dieselversion darf man das auch. Die Benzinversion darf nur in 0° eingebaut werden..
- bullijochen
Sytronic1987 hat geschrieben: ↑12.10.2020 12:45Moin Magnus,
Das ist zumindest für die BA6 nicht richtig. Die saugt aus dem Innenraum an.bullijochen hat geschrieben: ↑08.10.2020 20:22
Marvin
Gruß Jochen
Hallo Marvin,Sytronic1987 hat geschrieben: ↑12.10.2020 12:45Moin Magnus,
Marvin
ich habe auch eine 5 KW Chinaheizung. Die Anleitung ist komisch übersetzt, gerade was die Einbaulage angeht. Könnte man die Heizung um 90 Grad zur Seite drehen, würde dort beidseitig etwas von 0-180° stehen. So wie Du die Heizung verbaut hast, wird der Brennraum mit unverbrantem Diesel und Kondensat vollaufen. Sie wird stinken, qualmen und auf Störung gehen. Die Abgasöffnung MUSS nach unten zeigen damit diese Flüssigkeiten den Brennraum verlassen können.
Ich werde meine Heizung im Bereich der Vorderachse verbauen.
"Es muss darauf geachtet werden, dass der Neigungswinkel den Grenzwert nicht überschreitet, da sonst der normale Betrieb beeinträchtigt wird."
- bullijochen
Der Vollständigkeit halber hier noch der Link zu dem anderen Thread wo es auch ein Bild gibt mit Heizung unter dem Fußraum verbaut
viewtopic.php?f=7&t=24043&hilit=airtop+2000&start=30
