Unser T2b möchte nicht mehr rechts abbiegen.
Der Blinker auf der linken Seite funktioniert problemlos. Warnblinker geht auch ohne Probleme auf beiden Seiten. Nur wenn ich rechts blinken möchte, tut sich nichts. Wenn ich allerdings den Blinkerhebel nicht ganz zum Anschlag drücke, funktioniert der Blinker. Wenn er dann etwas weiter gedrückt wird, ist der Blinker wieder weg.
Was könnte das sein bzw. was sollte ich mir mal genauer anschauen? An dem Bereich habe ich noch nie gewerkelt und bin für jeden Tip dankbar.
René
Bulli blinkt nur noch nach links
- T2-Fan
- Rolf-Stephan Badura
Re: Bulli blinkt nur noch nach links
Hallo René,
Du hast Dein Problem doch schon gut lokalisiert... Blinkerhebelwerk...
also Lenkrad runter und schauen was da im argen liegt... nach 40 Jahren ist oft das Plaste darin müde bis brüchig und verdreckt:
(mehr Bilder von meiner Lenkrad Zerlegung: https://www.vw-t2-bulli.de/data/restora ... ion16.html)
Allerdings zum Austausch musst Du dann einiges auseinandernehmen am Lenkrad - aber ist ja noch Zeit bis Saisonstart .
- T2-Fan
Danke für die schnelle Rückmeldung. Deine Bilder helfen mir schon einmal weiter.
Lange Zeit bis zum Saisonstart? Nachdem mein Alltags-Youngtimer gerade einen Werkstattbesuch hat, ist für den Bulli heute Saisonstart. Muss auf dem Weg zur Arbeit aber zum Glück nicht so oft rechts abbiegen.
Hi
Na ja der rechte Blinker ist nicht so wichtig
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gruß Desto
- Sgt. Pepper
wenn es der andere Blinker wäre, könnte man ja wenigstens noch Handzeichen geben...
Aber ja, ich denke das liegt am Blinkerhebel. Den kann man (teilweise) zerlegen und reinigen.
- T2-Fan
Reinigen scheint erst einmal geholfen zu haben
Jetzt blinkts wieder auf allen Seiten.
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Hatte mein Lupo auch, das Problem. VW hat da wohl nix dazugelernt in 30 Jahren
und bei den hubraumlosen 50PS ist der linke auch nur zum Abbiegen zu gebrauchen.
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
