Seite 1 von 3
Koni rot an der Hinterachse
Verfasst: 26.02.2020 09:15
von Clas
Ich würd gern die Konidämpfer an meinem MJ 71 verbauen.
Nur sind für hinten die Dämpfer nicht lieferbar.
Aber die ab 72 sind lieferbar.
Kann ich die auch verbauen?
Ab 8/70
80-1967 länge 380/560
Ab 8/72
80-2220 länge 357/581
Demnach sollte es ja problemlos möglich sein.
Auch mit evtl. dezenter Tieferlegung.
Clas
Re: Koni rot an der Hinterachse
Verfasst: 26.02.2020 09:21
von büsle
Clas hat geschrieben: ↑26.02.2020 09:15
Ab 8/72
Habe ich bei mir drin T2a 1971. Geht ohne Probleme.
Wie das ganze mit Tieferlegung aussied kann ich nicht beantworten.
Grüße Martin
Verfasst: 26.02.2020 09:40
von bulli71
büsle hat geschrieben:Clas hat geschrieben: ↑26.02.2020 09:15
Ab 8/72
Grüße Martin
Hab ich 20 Jahre gefahren, kein Problem.
Aber miss doch einfach aus wie lang die im Normalzustand, ganz aus- und eingefedert sein müssen und dann weißt du auch was geht und was nicht.
www.thorstenwinter.de
Verfasst: 26.02.2020 09:53
von woita
Verfasst: 26.02.2020 10:22
von aircooled68
Die hab ich seit 13tkm drin und bin glücklich. EZ 4/72.
Verfasst: 26.02.2020 12:03
von Clas
bulli71 hat geschrieben: ↑26.02.2020 09:40
Ab 8/72
Grüße Martin
Vielen Dank euch allen. Nach den Maßen sollte es ja auch passen.
Ich gatte die alten mal gemessen, aber natürlich ist der Zettel verschwunden.......
Werd es noch nachholen.
In schwarz würden sie natürlich viel besser unter den Bus passen....
Clas
Verfasst: 26.02.2020 12:53
von aircooled68
Falsches Produktbild, die gibts nur in rot. Frag lieber nach, wenn du welche willst.
Verfasst: 26.02.2020 13:23
von Clas
Aha.....
Aber man findet beide Bilder. Sowohl in schwarz, als auch in rot.
Auch auf der Koni Internetseite sind sie schwarz.
Was ist der Unterschied?
Clas
Verfasst: 29.02.2020 17:50
von bulli71
Schwarz sind meines Wissens die Classic, das ist halt seriennaher Ersatz. Die roten sind einstellbar und dämpfen straffer, das erzeugt ein deutlich besseres Fahrverhalten
Wenn dir rot nicht gefällt kannst du die immer noch schwarz lackieren...
Verfasst: 11.03.2021 07:08
von Frank_Hopfner
Ab 8/70
Ab 8/72
Clas
Guten Morgen.
Ich würde gerne an meinem 02.69er Bus die Seriendämpfer durch die hochgelobten Koni Rot ersetzen.
Kann mir jemand die Richtigen Teilenummern für Vorne / Hinten ablesen oder sagen? Die Preise bei den einschlägigen Händlern finde ich durchaus stolz für Grossserienteile die es überall günstiger gibt.
Danke und Gruß,
NIko
