Seite 1 von 1
Tragarme Schadensbild
Verfasst: 28.02.2020 19:43
von Clas
ich hab heute 3 der Tragarme ausgebaut und war leider etwas niedergeschlagen danach.
So gut die Traggelenke waren, so weniger gut sahen die Tragarme aus. :wall:
Lohnt sich da ein Messen, oder kann ich das von vorneherein vergessen?
Im Rep Leitfaden steht nur: Auf Verschleiß prüfen......
Clas
Re: Tragarme Schadensbild
Verfasst: 28.02.2020 20:04
von Tanjas&Thomas_T2b
Hi Clas,
Dani hatte dazu mal einen Beitrag geschrieben:
viewtopic.php?f=7&t=21979
Schau da mal rein, eventuell findest du Antworten auf deine Frage.
Verfasst: 28.02.2020 21:00
von Clas
Hallo Thomas,
vielen Dank. Den Beitrag hatte ich zwar gefunden, bin aber offensichtlich nicht bis zu ersten Seite zurückgesprungen. :wall: :wall:
Bin gleich mal in die Garage gerannt.... Riefen, ja, aber keine Stufe spürbar.
Einmal vorsichtig geläppt. Machen wieder einen guten Eindruck. :jump:
Der Bus hatte in den letzten Jahrzehnten auch wenig Zuwendung in Sachen Technik genossen.....
Abwarten wie die Lager aussehen.
Achskörper ist zwar angerostet, aber noch nicht durch.
Clas
Verfasst: 28.02.2020 23:49
von Wolfgang T2b *354
Hallo Clas,
ich hätt' mit Deinen Tragarmen keine Alpträume, zumindest nicht, was die sichtbaren Oberflächen betrifft, denn sooo schlecht sehen die nicht aus. Trotzdem wirst Du um ein präzises Vermessen nicht herumkommen. Da reicht ein guter Messschieber, es kommt ja nicht auf ein Hundertstel an. Die ganze Konstruktion ist recht fehlertolerant. Will sagen: der Wagen fährt einwandfrei, auch wenn ein paar Zehntel Spiel vorhanden sind.
Verfasst: 29.02.2020 09:39
von Clas
Hallo Wilfgang,
Vielen Dank.
Ist mein erster T2 und ich sammle jeden Tag neue Erfahrungen.
Wollte nur sicher gehen.
Vermessen wer ich sie aber noch wie du gesagt hast.
Clas
Verfasst: 29.02.2020 20:00
von T2Arizona
meine Tragarme hatten damals auch sichtbare Spuren.
Da sie laut Messchieber noch in der Toleranz waren habe ich sie wieder eingebaut. Seitdem wurden 10.000 km problemlos abgespult.
Verfasst: 03.03.2020 20:33
von Clas
Super.
Welche Toleranz hab ich denn?
Ich finde nur Verschleißangaben zu den Lagern.
Ich denke jetzt das sie noch gut sein werden.
Und ich werde im Gegensatz zu dem Vorbesitzer auch die Wartungen einhalten.
Clas
Verfasst: 03.03.2020 23:29
von Norbert*848b
Clas hat geschrieben: 03.03.2020 20:33 Welche Toleranz hab ich denn? Ich finde nur Verschleißangaben zu den Lagern.
… vielleicht bringt das noch Erkenntnisse:
