Westfalia Sitzbank
Re: Westfalia Sitzbank
Hi Niko,
genau den meine ich.
Danke für die Hilfe.
Grüße Marcel
Grüße Marcel
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Was auf den Bildern von Niko noch fehlt,
ist der Metallbügel, welcher an den beiden Löchern verschraubt wird.
Der fehlt aber scheinbar häufiger, bei mir ist der nämlich auch weg.
Meine Bank lässt sich so nur mit viel gefummel verriegeln, da sich der Riegel gerne etwas verdreht und dann der Bügel nicht einrasten kann
wenn er über dem Loch steht. Desshalb ist die bei mir meistens offen. Ist irgendwie auch keine besonders schöne Konstruktion. Ein einfacher
Riegel zum Verschieben hätte es auch getan.
- Frank_Hopfner
Ich kann nicht folgen. bei mir läufts wie geschmiert.Sgt. Pepper hat geschrieben:Was auf den Bildern von Niko noch fehlt,
Der fehlt aber scheinbar häufiger, bei mir ist der nämlich...
Hast du ein Bild / Zeichnung ect?
Gruss , Niko
Hi Niko,
ich stell dir heut Abend ein Bild von dem Halter rein
danke für die Bilder und Infos zunächst.
Ich steh gerade auf dem Schlauch: ist die Konstruktion auf den Bildern von Frank Hopfner die, die Westfalia verbaut hat?
Das sah auf dem ersten Blick nach Behelf aus
- Sgt. Pepper
Genau, das ist der Bügel.
Ohne den, fehlt dem Riegel der Bank die Führung und zumindest bei mir, rastet dann der Bolzen nicht richtig ein.
Komisch, dass der so oft fehlt.
- Frank_Hopfner
Jetzt Check ich's
Dann ist einrasten also zufall bei mir!
Ist ja toll. soeinen Bügel mach ich mir.
Anbei die Skizze des Winkels wie versprochen.
Gruss, Niko
Ps: Tut mir leid wegen der schlechten Zeichnung!
Gruss, Niko
- Frank_Hopfner
Mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit Orginal!Elsadeni hat geschrieben:danke für die Bilder und Infos zunächst.
Jedoch eben ohne Bügel
Gruss, Niko
Hey Niko,
Die Skizze ist doch Top. Damit werde ich mir am Wochenende gleich was nachbasteln.
Greetz Marcel
Greetz Marcel
