Seite 1 von 4
Westfalia Sitzbank
Verfasst: 01.10.2008 21:17
von casi
Hab heute aus einer alten Westfalia 2er Sitzbank ein 3er gemacht jetzt hab ich gesehen das die Bank irgendeine Verriegelung hatte damit man sie nicht aufklappen kann? ,vorne ist auf der rechten seite ein Loch und unter dem Sitzbrett ist ein Metallwinkel mit einem Loch.Was gehört dahin oder wofür ist das? brauch man das?
Re: Westfalia Sitzbank
Verfasst: 01.10.2008 23:18
von bigbug
Bei meiner 3-er Bank war da ein Schloß drin, zudem ich leider keinen Schlüssel hatte, dementsprechend hab ich das Teil entfernt. Man kann auf der Bank sitzen, und wenn man sie vorklappt kann man drauf schlafen, auch ohne Schloß.
Ich denke mal, daß das eher als abschließbarer Gepäckraum gedacht war, als als Sicherungsmaßnahme.
Verfasst: 02.10.2008 00:12
von ulme*326
Das ist eine Art Drucktaste mit Feder-Verrastung bei Original-Westfalia-Bänken die verhindert daß bei scharfer Bremsung sich die unbesetzte Bank katapultmäßig selbstentfaltend zum Bett streckt. Ich meine schon daß die Bank im Fahrbetrieb an dieser Stelle eingerastet sein sollte - zur Entriegelung drückt man dann. Nur für Schrauberhände - war nie eine bediengerechte Lösung.
Verfasst: 02.10.2008 07:56
von bigbug
ulme*326 hat geschrieben:Das ist eine Art Drucktaste mit Feder-Verrastung bei Original-Westfalia-Bänken die verhindert daß bei scharfer Bremsung sich die unbesetzte Bank katapultmäßig selbstentfaltend zum Bett streckt. Ich meine schon daß die Bank im Fahrbetrieb an dieser Stelle eingerastet sein sollte - zur Entriegelung drückt man dann. Nur für Schrauberhände - war nie eine bediengerechte Lösung.
Macht Sinn... dann laß ich mir was einfallen wie ich die Bank sinnvoller arretieren kann. Zur not mit nem Drehknauf und nem Haken nebst Lasche. Nicht original, aber vielleicht zweckmäßiger.
Verfasst: 02.10.2008 09:16
von casi
Danke genau das hab ich mir auch gedacht und da bei mir Kinder mitfahren die nicht gerade viel wiegen werde ich mir da auch was einfallen lassen!
Verfasst: 02.10.2008 10:52
von boggsermodoa
bei Reimo gibt's/gab's genau dafür eine entsprechende Verriegelung. Die empfiehlt sich nicht nur bei Mitnahme von Kindern, sondern grundsätzlich. Die gesamte Rückbank ist unter Sicherheitsaspekten -ähmm- bedenklich. Dieser von ulme beschriebene "Selbstenfaltungsdrang" kann bei einer Kollision durchaus auch die mit Erwachsenen besetzte Bank betreffen und wenn noch schwere Gepäckstücke auf dem Motorraum hinzukommen, braucht's wahrscheinlich nicht mal unbedingt eine Kollision.
Verfasst: 02.10.2008 21:07
von casi
Kann mal jemand ein Bild von der Verriegelung einstellen?
Verfasst: 04.10.2008 13:10
von boggsermodoa
Leider nein, aber hier ist der Artikel:
http://www.reimo.com/de/58060-sitzbankverriegelung/
Verfasst: 28.08.2013 23:29
von Elsadeni
Moin, aus aktuellem Anlass muss ich mal die Leiche aus dem Keller holen
Hat mittlerweile jemand ein Bild der Sitzplatzverriegelung, die Westfalia original verbaut hat? Mein Bulli hat nur noch den Haken zum Einrasten, wie sah der Rest aus?
Das Teil von Reimo gibt's übrigens immer noch. Entspricht das dem Original?
Henk
Verfasst: 29.08.2013 10:35
von winniwinter
Hi, bei mir sieht das genauso aus wie bei dir. Dachte das sei original so
