Küchenblock Berlin ausbauen?
Desto
Beitrag von Desto »
Hallo nur mal so auf die schnelle wenn ich beim 79er T2 Berlin den Küchenblock und den Kühlschrank ausbauen will, was muss zuerst raus?
Sitzbank - Kühlschrank - Küchenblock oder umgekehrt?
Danke
Gruß Desto
Re: Küchenblock Berlin ausbauen?
Hallo Detlef,
Desto hat geschrieben: 04.03.2020 16:38 was muss zuerst raus?
… ich meine gelesen (gehört?) zu haben, dass der Küchenblock zuerst raus muss. (Bin aber diesbezüglich kein Praktiker, habe "Helsinki.)
Vielleicht weiß das jemand noch besser, ansonsten könnte der Thread aus dem Nachbarforum ev. weiterhelfen:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.ph ... ox#p782805
Gutes Gelingen. :wink:
ich denke die Gasleitungen zum Kühlschrank werden das Problem bei dem Westfalia-Tetris...
Wenn es nur ein Kühlfach ist, würde ich Sitzbank unangetastet lassen, den Heckschank lockern und etwas nach hinten ziehen (Tür steht sonst im Weg), Kühlfach-Schraube zum Küchenblock lösen und das Kühlfach könnte rausgehoben werden vor dem Küchenblock... aber wahrscheinlich stören dann auch Steckdose in der Seitenwand oder irgednetwas anderes....
Im Zweifel alles raus... Sitzbank - Heckschrank - Kühlschrank mit Küchenblock soweit raus bis man sie trennen kann :roll:
Desto hat geschrieben: 04.03.2020 16:38 Hallo nur mal so auf die schnelle wenn ich beim 79er T2 Berlin den Küchenblock und den Kühlschrank ausbauen will, was muss zuerst raus?
für den Küchenblock muss in dem Sinne nichts weiter raus gebaut werden.
Allerdings musst du die Wasser, Gas und Stromleitungen vorher lösen.
Dann kann man die Schrauben am Boden lösen und den Berlin Küchenblock als ganzes raus heben.
Dann kann man den Kühlschrank-Block raus bauen, der wird dann nach vorne gezogen, wenn man die Schrauben alle gelöst hat.
Alle anderen Möbel bleiben davon unbetroffen.
Schau dir mal dieses Dokument von Samba.com an: https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... manual.php
Da sind ein paar Feinheiten anders, da es ein US Modell ist. Aber es wird dir sicherlich helfen.
Desto
Beitrag von Desto »
Danke
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gruß Desto
