Seite 1 von 1
USA Kontaktschalter ersetzen
Verfasst: 17.03.2020 21:49
von Scireg4
ich habe einen 71er Baujahr USA Import. Der 4 polige Kontaktschalter auf der Fahrerseite, ist bei der USA Version mit einem Summer verbunden.
Der Kontaktschalter ist mir heute bei Reparaturarbeiten durchgeschmort . Konnte gerade so noch einen größeren Kabelbrand verhindern. Glücklicherweise ist nur ein Kabel durchgebrannt.
Auf den Summer kann ich gerne verzichten. Ist es möglich einen zweipoligen Kontaktschalter zu verbauen, und wenn ja wie muss ich den dann verbinden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: USA Kontaktschalter ersetzen
Verfasst: 18.03.2020 00:05
von Norbert*848b
Moin Scireg4 (sorry, dass ich Dich leider nur mit Deinem Nickname ansprechen kann, Dein echter Vorname wäre mir etwas gefälliger gewesen
Scireg4 hat geschrieben: ↑17.03.2020 21:49
Kein Problem, kannst einen normalen Türkontaktschalter nehmen, wie er wohl auch auf der rechten Seite als "F3" verbaut sein sollte.
Den Anschluss wo der Pfeil drauf zeigt, bitte auf den neuen Schalter nehmen.
Bei X bitte isolieren und beiseite legen, Summer (H3 ) ziehen sowie den Anschluss ( SU) am Anlassschalter bzw. jenen an T5 unschädlich machen, sollte auch reichen können.
Quelle, Schaltungsauszug aus:
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... _fixed.jpg
Gutes Gelingen!
Verfasst: 18.03.2020 08:46
von Scireg4
das klingt nach einen Plan.
Dann werde ich einen 2 Pin Kontaktschalter bestellen
Verfasst: 18.03.2020 11:39
von Norbert*848b
Scireg4 hat geschrieben: ↑18.03.2020 08:46
… bitte nicht wundern, es wird nur ein Pin als Anschluss-Kontakt zu sehen sein. Der Massekontakt wird direkt über die Schraube / Schaltergehäuse hergestellt.
Verfasst: 18.03.2020 13:07
von Scireg4
Also identisch zur Beifahrerseite. Die hatte ich schon ausgebaut
Verfasst: 27.03.2020 14:42
von Scireg4
Norbert*848b hat geschrieben: ↑18.03.2020 00:05
Gutes Gelingen!
Vielen Dank hat funktioniert
