Seite 1 von 1
Frischluftgebläse
Verfasst: 19.03.2020 14:30
von Istvan
Hi
Ich kann leider nicht so gut Deutsch aber ich hab eine Frage
Ich hab eine Originale Frischluftgebläse für meine T2 gekauft
Meine Frage ist ob soll ich die Frischluftgebläse über relais laufen lassen und wenn ja dann wie große brauche ich (30-40A)
Vielen Dank
Re: Frischluftgebläse
Verfasst: 19.03.2020 15:21
von aircooled68
Ich würde es über ein normales Standard Auto Relais schalten. Über den Schalter allein würde zuviel Strom fließen.
Verfasst: 19.03.2020 16:06
von Istvan
Danke Dir
Verfasst: 19.03.2020 16:10
von Rolf-Stephan Badura
Hallo.
Original waren die ohne Relais am 2-Stufen-Schalter E9 (aus/langsam/schnell) an
Sicherung S7 (8 Ampere),
siehe
Stromlaufpläne, z.B.
hier ab August 1975 als V2.
Hatte bei mir vor der Resto funktioniert - und seither auch schon wieder 10 Jahre...
Im Bild neben dem Lichtschalter rechts der Drehschalter für das Frischluftgebläse:
Frischluft-Grüße,
Verfasst: 19.03.2020 16:52
von Istvan
Danke Dir
Bei mir geht immer die sicherung kaputt wenn ich schalte sehr schnell von erste auf zwite stufe
Wenn ich schalte vorsichtig dann läuft super
Wenn ich schalte auf erste stufe gibt keine probleme
Ich hab gerade die Stromlaufplan angeschaut und von S7
kommt eine 2.5mm² gelbe kabel
Bei mir ist das 1mm² und ich glaube das ist die problem
Verfasst: 19.03.2020 16:56
von Istvan
