Fahrersitzrückwand kürzen
Re: Fahrersitzrückwand kürzen
Hier noch der andere Beitrag, auch mit Bildern:
viewtopic.php?f=7&t=26532&p=259545&hilit=smart#p259545
Thorsten
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Hi,bulli71 hat geschrieben: ↑21.03.2020 14:57 Hier noch der andere Beitrag, auch mit Bildern:
da ich 2m Groß bin, mir bei einem Sportunfall vor kurzen das linke Knie „verbeult“ habe und den Bulli nur für Langstreckenreisen nutze komme ich um die Entfernung des Bleches hinter dem Fahrersitz wohl nicht herum, alternativ wäre es evtl. möglich die oberen 20 cm um ca. 4 cm nach hinten zu biegen. Ich möchte insgesamt ca. 4cm bis 5 cm mit der Basis nach hinten kommen. Der Notsitz hinter dem Fahrersitz lässt sich ja ohne Probleme 5cm weiter hinten anbringen. Das Papier von VW aus dem Jahr 1993 spricht eigentlich von der Entfernung einer kompletten Trennwand, oder deren Umbau mit einem Durchgang. Mein Fahrzeug hat aber nur hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz diese kleinen Schalen.
@Mani: Kannst Du die Winkel mal ausmessen und noch einige Fotos von vorn machen ? Danke
Gruß Markus ......
die Maße muss ich später nachreichen, vielleicht komm ich heute noch in meine Halle. Das Blech ist ein Dreieck, bei dem alle drei Seiten eine umgelegt Kante haben. 2mm wird es bestimmt dick sein. unten liegt es damit auf dem Radkasten auf, an der B-Säule hinter dem senkrechten Steg...aber der geht bei dir ja nur bis 5 cm unter das Schild. Du musst auch den unteren Teil des Kastens anpassen. Da ist dann ein waagerechtes Blech mit einer Abschrägung nach vorne hin drauf. Also nicht bis unten absägen, sondern waagerecht noch einen cm höher stehen lassen und das Blech dann auch mit abgewinkelter kante gegenschweißen.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
da fällt mir ein, mein Westy Berlin hat ja eine Seite mit Schild und eine ohne Schild, da ist ja beides dann zu sehen...der ist eh komplett leer, da mach ich noch ein paar bessere Detailbilder dann
Hoffe, das hilft dir insgesamt weiter.
schöne Grüße
Mani
- Slowrider*901
Danke Mani, jetzt habe ich alle nötigen Daten !
Stopp, welche Stärke hat das Blech ? Das sieht sehr stabil aus !
Gruß Markus ......
Hallo Markus,
Das (dreieckige) Knotenblech hinten unten an dem Schiebetürausschnitt hat im übrigen die gleiche Blechstärke.
… aus der Erinnerung heraus: mind. 1,5mm bis vielleicht 1,8 mm.
ich habe bei dem Knotenblech (an der B-Säule) meines 78iger inkl. Lack eine Blechstärke von 2,5 bis 3 mm gemessen. Ist wegen der Abkantung am Blechrand etwas schwierig auf den 1/10-tel Millimeter zu messen.
Gruß ....
Gruß ....
- Slowrider*901
nach Entfernung der Trennwand muss ich noch die Sitzschienen einige Zentimeter nach hinten versetzen oder zumindest die Anschlagkanten vorne an den Sitzschienen am Sitz selbst beseitigen. Kann es dadurch zu Problemen mit dem TÜV kommen ? Hat diese Modifikationen schon einmal jemand vorgenommen ? Für Infos wäre ich wieder sehr dankbar !
Gruß Markus ......
