Typ 4 Motor 1,8 l Überholen lassen ?
Steve
Re: Typ 4 Motor 1,8 l Überholen lassen ?
Beitrag von Steve » 23.03.2020 10:56
ist der Motor denn mechanisch gesund? Um das abzuschätzen sind folgende Fragen interessant.
Ölverbrauch auf 1000 km?
hat er genug Öldruck im Leerlauf bei warmem Motor oder geht die Lampe an?
Muss das Ventilspiel stark nachgestellt werden beim jährlichen Check?
Wenn da alles ok ist würde ich erstmal den großen Service machen:
  • Ölwechsel
  • Ventile einstellen
  • Luftfilter neu
  • Benzinfilter neu
  • Ölfilter neu
  • Unterbecherkontakt tauschen
  • Zündung einstellen
  • alle Unterdruckschläuche tauschen
  • alle Benzinschläuche tauschen
Dann als nächstes den Motor von unten von Ölschmodder befreien damit du sehen kannst wo er undicht ist
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 » 23.03.2020 11:09
Steve hat geschrieben:
23.03.2020 10:56
Das hätte ich als erstes gemacht. Wenn der Motor ein größeres Ölundichtproblem hat und raus muss kann man sich die anderen Schritte für später aufheben wenn er sowieso auf der Werke liegt. Oder?
Gruß Bernd
Steve
Beitrag von Steve » 23.03.2020 11:46
das stimmt :-)
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 23.03.2020 12:40
Theo hat geschrieben:
23.03.2020 09:45
.....er schrieb ED,oder?.....das sollte ein 1700/1800er sein!
Stimmt, ED.
Aber das ist trotzdem ein Einspritzer.
ED 0 000 001 bis ED 0 000 639 sollen mit dem LMM 022 906 301 C
und
ED 0 000 640 bis ED 0 025 000 mit dem LMM 022 906 301 A
ausgerüstet worden sein.
Die Angaben stammen aus dem Bentley.
Es wundert mich allerdings das die Frühen Motornummern einen späteren Revisionsbuchstaben haben.
Das hätte ich umgekehrt erwartet.
Theo
Beitrag von Theo » 23.03.2020 14:56
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:
23.03.2020 12:40
23.03.2020 09:45
Stimmt, ED.
und
Es wundert mich allerdings das die Frühen Motoornummern einen späteren Revisionsbuchstaben haben.
.....nach so vielen jahren wundert mich nichts mehr, wer weis wer da wann was umgebaut hat...glaubst doch nicht im ernst das das alles noch so ist wie ab werk,oder? :D
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 23.03.2020 16:24
Hi Theo,
das nach 45 Jahren nicht mehr alles wie ab Werk ist, wundert mich nicht.
Aber die Angaben habe ich im Bentley gefunden.
Das ist ja quasi der Amerikanische Reparaturleitfaden.
Aber der muss ja auch nicht fehlerftei sein
Flo_75
Beitrag von Flo_75 » 27.03.2020 15:49
So, Wochenende steht an und ich bin schön Isoliert am Bus.
Auf gehts.
aktuelle to do:
23.03.2020 01:08
Du solltest umgehend deinen Luftmengenmesser ausbauen und reinigen.
Da wo die Platine mit der Widerstandsbahn verbaut ist, sind Unmengen Staub und Dreck drin.
Das ist fatal, da der Staub wie Schmiergel wirkt und dir innerhalb von wenigen Kilometern die Platine im Luftmengenmesser kaputt scheuern kann.
Dann sieht es so aus, als Wäre der Schlauch zwischen Drosselklappe und Luftmengenmesser nicht richtig fest.
Zumindest ist er etwas abgerutscht.
23.03.2020 10:56
  • Ölwechsel
  • Luftfilter neu
  • Benzinfilter neu
  • Ölfilter neu
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
So wird's gemacht Bücher sind auch angekommen.
Zu meiner Freude gibt auch eins, dass sich um den 68/60 PS Motor dreht. Das wird meine neue Bibel :)
Schönes Wochenende
Beitrag von aircooled68 » 27.03.2020 16:04
Das sowirdsgemacht ist nicht schlecht. Ich find aber das hier zusätzlich auch hilfreich:
https://www.kfz-verlag.de/vw-transporte ... -6263.html
Für den T2a ist übrigens ein T1 auf dem Cover :unbekannt:
Typ 4 (CA) - 1679cc, 49 kW (66 PS)
Vmax = 141km/h
Jan *779
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 27.03.2020 19:27
Flo_75 hat geschrieben:
27.03.2020 15:49
Hi Flo,
die so wirds gemacht Bücher sind von der Qualität her so na ja.
Für Einsteiger, die mal ein Wischerblatt tauschen wollen ist das ja ein guter Einstieg :wink:
(Das ist jetzt mal etwas übertrieben dargestellt.)
Zur Biebel kannst du eher dieses Bücher erheben:
https://www.amescador.nl/Documenten/VW% ... 201979.pdf
Die Deutsche Version:
https://vwpress.files.wordpress.com/201 ... 2-1975.pdf
Oder für die Einspritzung:
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... _76_77.pdf
Holly
IG T2 Mitgliedsnummer: 699
Beitrag von Holly » 04.04.2020 16:10
danke für die Verlinkung der Reparaturanleitungen :bier:
Ich habe trotzdem noch ein eigentlich sehr simples Problem beim Zerlegen meines Typ 4 CJ Motors aber bisher keine Hinweise in den Anleitungen dazu gefunden.:
Und zwar möchte ich den Gebläsekasten zerlegen, um ihn auch innen anständig säubern zu können. Ich bekomme allerdings das Ölpeilstabrohr nicht demontiert. Ist dieses Rohr in die Gehäusehälten eingepresst oder irgendwie zusätzlich fixiert? Habt ihr Tipps, wie man das Rohr "schonend" ausbauen kann?
Luftgekühlte Grüße,
Holly
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 04.04.2020 23:24
Holly hat geschrieben:
04.04.2020 16:10
Hi Holly,
das Rohr ist in der Motorabgewandten Hälfte des Gebläsekastens verpresst.
Und da sollte man es auch nicht ausbauen. Das ist ja sozusagen die Referenzlänge für den Ölpeilstab.
Du musst erst einmal alle Verbindungsschrauben vom Gebläsekasten entfernen.
Da verstecken sich gerne welche, die man erst beim dritten mal hin schauen findet.
Dann vorsichtig mit einem breiten Schlitzschraubendreher die Hälften aufhebeln.
(Immer mit Gefühl rund herum.)
In der Mitte sind zwei Passstifte im Gehäuse, deshalb muss man das erst rund 6mm auseinander hebeln, bis man dann die Gehäusehälfte schräg nach oben raus ziehen kann.
Das letzte Element an dem es hakt ist tatsächlich dann das Ölpeilstabrohr.
Holly
Beitrag von Holly » 11.04.2020 08:44
Hallo Thomas,
vielen Dank! Mit deinen Tipps hat es wunderbar beklappt
Da schließt sich gleich meine nächste Frage an: Was nehmt ihr um die Aluteile am Motor zu konservieren? Motorblock und Zylinderkopf sollten ja nackt bleiben für gute Wärmeabfuhr. Aber was macht ihr beim Gebläsekasten? Lack? Oder ein anderes Konservierungsmittel?
Luftgekühlte Grüße
Holly
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix » 11.04.2020 11:06
normaler Autolack reicht für die Verblechung vollkommen aus.
Theo
Beitrag von Theo » 21.04.2020 21:21
11.04.2020 08:44
Hallo Thomas,
vielen Dank! Mit deinen Tipps hat es wunderbar beklappt Bild
Luftgekühlte Grüße
Holly
ich würde es glasmehlstrahlen und anschliessend transparent pulverbeschichten lassen....sieht top aus und sticht nicht so hervor wie die übel,meist silber lackierten kästen!
gruss
Theo
Beitrag von Theo » 21.04.2020 21:25
11.04.2020 08:44
Hallo Thomas,
Luftgekühlte Grüße
Holly
....könnte zum schluss so aussehen.....
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
