Aussparung Wischwasserdüsen
Re: Aussparung Wischwasserdüsen
Beitrag von bullijochen »
Bel.Air.Boy hat geschrieben: 15.04.2020 09:58 Leider hat auch so der Druck der Pumpe nicht mal annähernd gereicht, um die 6 Strahlen auf die Scheibe zu bekommen.
mmhhh das is ja mal wirklich ein relevanter Grund es zumindest vorher noch mal zu testen....
Da die Düsen original bei einem Suzuki Vitara sind könnte man sich ja die Pumpe auch entsprechend besorgen..
Gisel du bist dir aber schon sicher das dein Schlauch nicht irgendwo abgeklemmt bzw. geknickt ist? Das würde den Volumenstrom doch deutlich reduzieren..
ich werde das mal testen..
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
@ Sascha ja das Bild reicht mir, danke schön!!
Gruß Jochen :bier:
Bel.Air.Boy
Beitrag von Bel.Air.Boy »
bullijochen hat geschrieben: 15.04.2020 19:31 Gisel du bist dir aber schon sicher das dein Schlauch nicht irgendwo abgeklemmt bzw. geknickt ist? Das würde den Volumenstrom doch deutlich reduzieren..
ja, zuerst dachte ich auch, ich hätte direkt an der Pumpe einen Knick. Aber auch nach dem Austausch war das Resultat das gleiche. Ich habe auch die Pumpe getauscht, um da einen Fehler auszuschließen. Ging auch nicht..
Als ich den Bulli gemacht habe, hatte ich sogar den originalen Wasserschlauch von VW verwendet: das schwarze Ding, wo die Anschlüsse nur schwer über die "Nippel" :D gehen. Also keinen Aquarienschlauch etc.
Sascha hatte ja wohl auch das gleiche Problem. Hm, wenn Du etwas herausfinden kannst, wie das doch geht, immer gerne her mit der Lösung!!!
Bleibt gesund und luftgekühlt!
Gisel
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo, das kann doch eigentlich kein Hexenwerk sein :D
Zieh den Schlauch zur Düse von der Pumpe ab, montiere ev. ein Stück vom alten Schlauch oder Ersatzschlauch an die Pumpe, halte ihn auf Düsenhöhe und lass mal pumpen.
Das spritzt zwar nicht extrem wegen dem Großen Durchmesser des Schlauchs, aber es sollte doch einiges an Volumen gefördert werden.
Blase mal mit dem Mund in den Schlauch zur Düse, geht da was durch?
Wenn nix oder wenig sind ev. die Düsen zu. Mit einer Stecknadel mal von vorne in die Düsen stechen und die Spitzkugel mal durchbewegen, und dann mit Preßluft von vorne her zurückpusten.
Dann sollte der Dreck hinten rausfliegen.
BTW: Mit der Stecknadel lässt sich die Spritzrichtungl super einstellen.
Schöne Grüße aus Geisingen,
kannsnichlassen
IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Beitrag von kannsnichlassen »
Heute sind die Düsen gekommen. Das ist halt kein originales Aussehen, aber sie passen perfekt in die Aussparung. Funktion kann ich nichts zu sagen, soweit bin ich noch nicht.
