Seite 1 von 2
Frage der Optik!
Verfasst: 25.04.2020 11:21
von Ghost
Ich habe eine Frage, habe meinen T2b tiefer gelegt mit Tas und Drehstäbe, im gesamt 6cm was auch eingetragen ist, ich fahre die Standard Felgen und Bereifung (14 Zoll Felgen), wenn ich jetzt 15 Zoll Felgen nehmen würde würde das optisch die Tieferlegung noch mal unterstreichen oder eher nicht? Ich möchte nämlich optisch gesehen noch etwas mehr Tiefgang generieren:-) welche Möglichkeiten habe ich da noch ohne jetzt verstellbare Achsswerter oder verstellbare Achse zu montieren? Lg
Re: Frage der Optik!
Verfasst: 25.04.2020 12:22
von bulli71
Das ist schwierig zu beantworten, da das wohl jeder anders wahrnimmt.
Ich persönlich würde sagen ja, vor allem hinten weil dort die Räder optisch dann tiefer im Radkasten stehen. Vorne ähnlich, aber ich finde da wirkt das nicht so sehr.
Auf der anderen Seite gibt es in meinen Augen kaum was schlimmeres als riesen Felgen, entsprechend Reifen mit kleinem Querschnitt und dann hochbeinig auf der Straße stehen.
Stell doch mal ein Bild richtig von der Seite hier ein, dann kann man das besser beurteilen.
Und miss mal hinten die Höhe von Boden bis zum Radkasten, wenn das mit meinem vergleichbar ist kannst du schon mal einen Eindruck bekommen. Ich fahre 16"
Verfasst: 25.04.2020 12:48
von Ghost
Hier ein Bild von der Seite:-)
Verfasst: 25.04.2020 12:50
von Ghost
Entschuldige hier das richtige Bild
Verfasst: 25.04.2020 12:51
von Ghost
Pffff :')
Verfasst: 25.04.2020 12:59
von bulli71
Wie hoch ist dein Radkasten hinten von der Erde weg?
Bei mir sind das 54cm bis zur äußeren unteren Kante, und das sieht so aus wie auf dem Bild.
Verfasst: 25.04.2020 13:17
von Ghost
Muss ich gleich eben nachmessen, welche grösse b.z.w. Felge fährst du und wie tief ist deiner?
Verfasst: 25.04.2020 13:32
von Ghost
Bei mir hinten 60cm vorne 68cm, vom Boden bis Anfang Radkaste :-)
Verfasst: 25.04.2020 13:39
von Steve
idealerweise suchst du im Netz mal ein Bild von einem Bus der dir gefällt von der Höhe her, dann kann man dir besser Tips geben wie du dorthin gelangst.
Meiner Meinung nach wirst du an einer Verstellachse nicht vorbeikommen. 15 Zoll mit gleichem Abrollumfang wie jetzt wird vorne an der Optik nichts ändern, flachere Reifen machen es nur noch schlimmer. Deine TAS haben die Spur vorne deutlich verbreitert, ich würde deswegen eine schmale Achse verbauen, sonst bekommst du massive Probleme mit schleifenden Reifen bei einer weiteren Tieferlegung.
Stefan
Verfasst: 25.04.2020 13:48
von Ghost
Ok dennoch was wäre wenn ich vorne einen schmaleren Reifen fahren würde statt 185 175??
