Seite 1 von 1
Einbau Verkleidung Dachstrebe
Verfasst: 11.05.2020 20:14
von sigaud
ich steh vor dem Problem, diese Verkleidung
https://www.werk34.de/de/abdeckprofil-f ... -9061.html
bruchfrei einzubauen. Könnt Ihr mir sagen, wie ich hier am besten vorgehe? Einfach um die Strebe rumbiegen, war nicht so die gute Idee. Dabei ist mir schon Material abgebrochen.
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank!
Carsten
Re: Einbau Verkleidung Dachstrebe
Verfasst: 11.05.2020 21:52
von Nico495
Grüße dich,
hatte neulich das gleiche Problem. Habe am Ende aufgegeben und den kleinen hinteren Steg weggebrochen. Anschließend von oben durch die Platte die Leiste mit einem Bohrer durchgebohrt (am besten zu zweit, dass einer von unten gegenhält). Durch die Schrauben liegt die Leiste hinten satt an und vorne ist sie drüber... ob das die feine englische Art ist weiß ich nicht, aber definitiv zielführend.
Gruß Nico
Verfasst: 12.05.2020 07:04
von schrauberger
bei der Montage damals machte das auch Probleme und fing an zu brechen.
Die Lösung ist Wärme.
Mit dem Fön vorsichtig warm machen, dann montieren und wieder andrücken beim abkühlen.
Darauf achten, daß sie mittig im Bus Sitzt bzw. die Enden gleichmäßig vermittelt sind.
Verfasst: 12.05.2020 18:45
von sigaud
Vielen Dank Euch beiden!
@Ralph: Die Lösung mit der Wärme ist mir letzte Nacht im Bett gekommen.
Aber trotzdem gut von Dir die Bestätigung zu erhalten, dass das so funktioniert. Ich vermute, Du hast den breiteren Steg erwärmt und drumgebogen. Richtig?
VG
Carsten
