Damit misst du doch den Innenwiderstand deiner Anzeige.
Geh mal von Kabel Tankgeber zu Masse. Das ist der Widerstand deines Tankgebers. Danach direkt am Tankgeber messen.
Die Glühlampe leuchtet nur, wenn ein Strom fließt. Wieder ein Indikator, dass "Der eigentliche Widerstand des Tankgebers ist nicht mit dem Anzeigeinstrument verbunden oder zu hochohmig" ist
tankuhr geht nur mit angeschlossener Prüflampe
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: tankuhr geht nur mit angeschlossener Prüflampe
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Damit keine Missverständnisse mit Elektronovizen passieren: Das Geber-Kabel am Instrument natürlich abziehen.
Nun habe ich mit den Konstantern Glühlampe und Zenerdiode noch nicht experimentiert.
Aber eigentlich sollte Strom fließen, denn die Zenerdiode sitzt doch im Querzweig.
http://www.type2.com/library/misc/vwggauge.htm
… vielleicht einmal die Spannung an "J" messen?
an J liegen 10,9 Volt an.
Wenn ich aber das Kabel vom Tankgeber abziehe und gegen Masse messe, liegen 0 Ohm an.
Was mich aber wundert, da ich den Tankgeber vor dem Einbau hab durchmessen lassen und er wurde in der Werkstatt für i. O. befunden.
mfg
Dieter
mfg
Dieter
Hallo Dieter,
Dann brauchst Du also noch einen neuen Konstanter. Frag einmal bei Ralf (alias "PC-Doc") nach, ob er etwas für Dich tun kann.
(Jetzt erklärt sich für mich auch, wieso die Lampe nicht leuchtet, egal ob Tankgeber angeschlossen oder nicht.)
… wollen wir hoffen, dass der Tankgeber nicht durch die zu hohe Spannung "zerschossen" wurde.
Da ist etwas im Argen, die Zenerdiode sollte den Wert 5,2 V haben, also darf auch nur diese Spannung an J vorhanden sein.
… wenn man sich darauf verlassen will, dann kann nur noch die Zuleitung zum Tankgeber defekt sein, was aber nicht sein kann, denn Du hast ja das herausgefunden:
Fazit: Tankgeber noch einmal prüfen und auch sicherstellen, dass dieser eine gute Masse bekommt.
Ich habe heute mal eine Wartungsöffnung für den Tankgeber reingeschnitten.
Anschließend den Tankgeber nochmals durchgemessen, welch Überraschung, da war auch das Problem gefunden. Der Tankgeber hat im unteren Bereich 0 Ohm Widerstand sondern erst ab ca. 4/5 Tankfüllung.
Hab jetzt einen neuen Geber bestellt.
Danke für euere Unterstützung.
mfg
Dieter
mfg
Dieter
