Seite 1 von 1
Bremse hinten zerlegen
Verfasst: 05.10.2008 16:08
von Andre
Bin grad dabei die hintere Bremse zu zerlegen, damit die dann zum strahlen kann. jetzt bekomm ich aber die letzten beiden Teile nicht auseinander. Also diese Haltekonstruktion und runder Teil oben drauf.
Hier ein Bild:
An dem grünen Kreis hängen die beiden Teile zusammen. Ist das geschraubt oder nur gesteckt? Irgendwie halten beide seiten dran fest und ich weiß nicht, welche es nur darf
Danke
André
Re: Bremse hinten zerlegen
Verfasst: 05.10.2008 20:55
von peter-dd
das ist doch meines wissens nur in die ankerplatte gesteckt dieser bolzen. von außen mit einem messing dorn mal draufschlagen... dann sollte das Teil rausfallen.
Verfasst: 05.10.2008 23:22
von Benschpal
also wenn ich das richtig verstanden habe, dann willst du die halterung für die einstellschrauben abnehmen.
das geht nicht!
die ankerplatte, also das große runde stück blech, ist mit der konsole verschweißt.
der dorn dient zur fixierung an der hinterradaufnahme, also dem teil wo die lager drinnen sind.
gruss
bensch
Verfasst: 06.10.2008 08:01
von Andre
Ne, also ich möchte die Hinterradaufnahme von der Konsole trennen. Hab da jetzt schon die 3 Schrauben abgemacht (2 x 17er und 1 x 13er) und das Ding bewegt sich auch schon recht gut, aber an der einen Stelle ist es eben noch fixiert und will nicht ab.
Also gehört der Dorn zur Konsole und muss aus der Hinterradaufnahme raus, ja?
Weil dann muss ich den mal nen paar Tage in Rostlöser baden, weil so richtig bewegt hat sich da noch garnichts
Besten Dank und viele Grüße
André
Verfasst: 06.10.2008 08:19
von Benschpal
ahso..
den dorn kannst du durchschlagen! da kannst du schon drauf hauen!
mit einem massiven durchschlag sollte das gehen! nur mut
gruss
bensch
