Seite 1 von 2
Motor Konzept 1776
Verfasst: 28.05.2020 11:23
von Cemil
Moin habe einige fragen an die erfahrenen Motor Spezialisten 😃 ich will meinen Motor umbauen auf1776 ccm bräuchte bischen Information . Der Motor soll in einem t2 eingebaut werden das der etwas mehr Drehmoment hat , welche Nockenwelle könnt ihr mir empfehlen , als Vergaser soll der 37 er von Wensing montiert werden das steht schon mal fest und die Köpfe sollen Original bleiben .
Nur bei Nockenwelle bin ich unschlüssig der W 100 soll ja nicht ganz ruhig laufen , daher brauche ich Infos .
Re: Motor Konzept 1776
Verfasst: 28.05.2020 11:35
von Steve
für den Einsatzzweck wird gerne die CB 2280 genommen...
Stefan
Verfasst: 28.05.2020 14:59
von T2Tom
Cemil hat geschrieben: 28.05.2020 11:23 ...... als Vergaser soll der 37 er von Wensing montiert werden das steht schon mal fest .......
Warum nicht (auch) den Wensing bzgl. dem Motor-Konzept fragen :?:
Der sollte doch wissen für welches Setup seine Vergaser passend sind.
Nicht dass hinterher .... :cry:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Verfasst: 28.05.2020 15:08
von Randy02
von den erfahrenen Motorbauern habe ich immer wieder gelesen, dass das meiste Potential in den Köpfen liegt.
Daher mein Tipp, der Kopfbearbeitung viel Aufmerksamkeit zu schenken.
Pauter B4 oder Nowak JN40 können auch gut mit dem Hubraum und Zentralvergaser.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Verfasst: 28.05.2020 15:53
von Cemil
Der Bus braucht Drehmoment, daher macht es wenig sinn die Köpfe bzw größere Ventile einzusetzen deswegen bleiben die Köpfe so wie es sind.
Verfasst: 28.05.2020 16:37
von aviator
Ja, die Ventilgrößen dürfen so bleiben wie sie sind. Aber leichte Kanalbearbeitung und gut gemachte Ventilsitze sind in jedem Fall sehr empfehlenswert. Ich habe die 500er Köpfe von AA, welche eine gute Brennkammer haben aber etwas Kanalbearbeitung gut gebrauchen konnten. Wir haben Sie nackt gekauft und mit hochwertigen Ventilen und HD Einfachfedern bestückt, Außerdem etwas längere Ventilführungen.
Die CB 2280 ist eine Super-Drehmoment-Nocke, die trotzdem mehr Leistung als eine Seriennocke ermöglicht. Einen ticken schärfer aber immer noch ohne Einschränkung Bus- und Einvergasertauglich ist die CB 2239, welche ich in meinem 1776 fahre. Ist von den Daten sehr ähnlich der W100 aber hat einen guten Leerlauf, auch mit Einvergaser. Als Stößelstangen kommen bei mir CB Alu HD zum Einsatz. Außerdem habe ich die CB Elefantenfuß Ventileinsteller.
Bei mir sind darüber hinaus die 1.25er Kipphebel montiert, aber nur auf der Einlassseite. Außerdem das zentrale Ansaugrohr von CB mit mehr Inndurchmesser, sowie von Hand erweiterte Saugrohrendstücke. Der 37er Vergaser bringt Dir sonst nämlich wenig bis nichts. Selbst mein 34er mit 28er Venturi hat davon profitiert. Selbst mit dem 34er Vergaser sind übrigens bei optimaler Abstimmung in dieser Kombination gut 80PS möglich. Bei mir waren es auf Anhieb 79PS. Ich vermisse keinen 37er oder 39er Vergaser. Warum hast Du Dich auf den 37er schon festgelegt? Hilfreich ist auch ein Auspuff mit gleichen Rohrlängen, wie z.B: der Ahnedorp Bus-Auspuff, leider recht teuer.
Ölkühlung und -Filerrung (FullFlow) sind auch wichtige Themen. Ich habe auch einen Zusatzölsumpf verbaut. Bei mir läuft erfolgreich ein 123 Tune Verteiler aber dazu gibt es hier im Forum auch kritische Stimmen. Ein Serienverteiler mit Unterdruckverstellung ist grundsätzlich gut, passt aber wohl nicht ohne Modifikationen zu dem geänderten Motor, da das Unterdruckverhalten in anderes ist.
Ansonsten gilt: Kurbeltrieb möglichst leicht und gut gewuchtet. Geschmiedete Serienwelk ist ok, mit Gegengewichten ist noch besser. Pleuel habe ich die Unitech von CB welche deutlich leichter sind als Serie. Kolben und Zylinder habe ich von AA. Kolben sind leichter als von Mahle und waren alle bis auf 1 Gramm gleich schwer. Zylinder waren auch maßhaltig. Man muss aber immer alle Teile, auch Neuteile, vor dem Einbau nachmessen.
Verdichtung nicht mehr als 9:1 bei der 2239 NW oder ca. 8,7:1 bei der 2280 NW. Kolbenrückstand sollte zwischen 1,1 und 1,3mm betragen. Also auf korrektes Brennraumvolumen achten. Rechner dazu gibt es z.B. bei CSP.
Gute Lager verwenden. Bei mir kamen Silverline zum Einsatz.
Mehr fällt mir auf Anhieb nicht ein. Aber mit dem o.g. Rezept liegst Du schon mal nicht weit daneben. Es stammt von Torben Alstrup. Er is Däne, sehr erfahren und weltweit meiner Meinung nach einer der Besten im Bereich luftgekühlte VW. Natürlich gibt es noch einige andere namhafte Profis. Torben macht das aktuell nur nebenher und ist immer sehr beschäftigt. Deswegen hat er meinen Motor nicht gebaut sondern nur die Köpfe und Endstücke gemacht und das Konzept entwickelt.
Bitte lass uns wissen wie Du Dich entscheidest und wie das ganze dann läuft.
Stefan
Verfasst: 28.05.2020 17:47
von Steve
mit Torben hatte ich auch gesprochen bei der Planung meines Käfermotors.
Dementsprechend ist er deinem recht ähnlich:
1835
CB2239
Einlass 1,25:1, Auslass 1,1:1
8,8:1 Verdichtung
Ahnendorp Customsport
Allerdings habe ich Einkanalköpfe mit einer Reichertanlage drauf. Läuft toll am langen Getriebe im Käfer.
Heutzutage würde ich auch was mit Einzelvergaser für den Bus bauen, der 1776 mit 40er IDF im T2A läuft und kling zwar toll aber im Bezug auf Wartung ist der Serienvegaser natürlich klasse. Eben mal Zündkerzen rausdrehen im Urlaub geht halt nicht bei meinem Motor :mrgreen:
Verfasst: 29.05.2020 14:13
von Cemil
Hat der W100 keinen guten lauf , was ist daran zu bemängeln?
Verfasst: 29.05.2020 15:37
von aviator
Cemil hat geschrieben: 29.05.2020 14:13 Hat der W100 keinen guten lauf , was ist daran zu bemängeln?
Einfach mal googeln bzw. in verschieden VW Foren danach suchen. Mit Einvergaser neigt die W100 zu holprigem Leerlauf.
Nur als konstruktive Kritik von mir: Wenn ich mir die Mühe Mache so ausführlich zu schreiben, erwarte ich wenigstens ein kleines Danke. Außerdem würde es mehr Spaß machen wenn Du nicht nur Einzeiler hier raushauen würdest. So kann man sich einem komplexen Thema wie diesem hier nicht nähern.
Verfasst: 29.05.2020 15:40
von Cemil
Aviator danke das du so ausführlich geschrieben hast.😃
