Seite 1 von 1
Tacho / Geschwindigkeitsanzeige
Verfasst: 29.05.2020 19:41
von langhansen
vorgestern hatten wir im Urlaub mal eine Ausfahrt geplant - das Wetter war gut und der Tank war gefühlt halbvoll - ich nehme es vorweg, wir sind auf der Autobahn
ohne Benzin liegengeblieben (Gottseidank war ein voller Reservekanister dabei).
Leider konnte ich anhand der gefahrenen Meilen den Verbrauch nicht berechnen, da der Tacho deutlich falsch geht (zeigt viel mehr an).
Da die Tankuhr leider trotz gewechselten Tankgeber und Konstanter immer noch nicht geht, war eine Berechnung schwierig - am Ende ging es nur über den Routenplaner.
Der Verbrauch liegt bei ca. 20 Litern - Hammer! Das ist natürlich deutlich zu viel.
Was ich aber auch nicht verstehe, warum der Tacho zwar eine Geschwindigkeit anzeigt, aber eben deutlich falsch?!
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Meine Tachoanzeige ist zunächst in Meilen beziffert (USA-Bulli, 1973, Typ 4 mit 1700 ccm) und parallel in kleinerer Schrift mit km/h.
Wäre schön - danke.
Re: Tacho / Geschwindigkeitsanzeige
Verfasst: 29.05.2020 20:07
von Rolf-Stephan Badura
Tachowelle und Radnabenkappe (viereckiges Loch für Tachwelle) noch in Ordnung?
Tachobastelleien? Mix Europa/US?
Die deutschen haben eine Wegstrecke von "W 0.5" (hinten im Tacho also Info eingeprägt) = halbe Umdrehung pro Meter Wegstrecke
Verfasst: 30.05.2020 09:31
von Tanjas&Thomas_T2b
Hi Andreas,
du kannst nicht davon ausgehen das wenn die Geschwindigkeitsanzeige zu viel anzeigt, auch der Meilenzähler nicht stimmt.
Das sind im Tacho völlig unterschiedliche Systeme.
In der Regel sind die Meilen- bzw. Kilometerzähler recht genau.
Es kann aber mal vorkommen das sich das graue Mitnehmerrad auf der Welle gelöst hat und der Zähler deshalb nicht mehr richtig zählt.
Die Geschwindigkeitsanzeigen sind in der Tat Glückssache. Die haben aus meiner Erfahrung extrem große Streuungen. Bis zu 30% Abweichung konnte ich da schon beobachten.
Du hast bei deinen Berechnungen von Meilen auf Km schon den Umrechnungsfaktor 1,61 berücksichtigt?
Und wie hast du deine 20l Tankinhalt vor dem losfahren ermittelt? Die Tankanzeige kann man nicht so ernst nehmen.
Und beim volltanken hängt es davon ab, ob der Bus gerade oder schief steht.
Je nach Neigung sind da auch 3-4 l Unterschied im Fassungsvermögen drin.
