Verzweifelt: Neuer Dachhimmel
ich würde mich über einen Hinweis von Euch sehr freuen: Mein T2b Westfalia TinTop benötigt einen neuen Dachhimmel. Die entsprechende Spezialfolie habe ich bei BUS O.K. bestellt. Wie immer schnelle Lieferung - alles prima.
ABER: Mein Polsterer, der sehr zuverlässig ist und viel Erfahrung im Aufbereiten von Oldtimern hat, ist verzweifelt. Er hat sich strikt an die Einbauanleitung vom Versender gehalten - mit den notwenigen Materialien und Arbeitsschritten. Das Ergebnis nach 1 Woche Pressen und Trocknen seht Ihr unten.
Er weiß nicht, was er beim nächsten Mal anders machen soll. Habt Ihr einen Tip?
Besten Dank und viele Grüße aus Sinsheim,
Thorsten
Thorsten
T2b TinTop Westfalia Berlin, EZ 1977, Modeljahr 1977, GE-Motor J-Jetronic, 1970 ccm, 70 PS
Karmann Ghia, EZ 1968, Modelljahr 1968, B-Motor 1570 ccm, 48 PS
VW Käfer 1300, EZ 1972, Modelljahr 1973, AB-Motor 1276 ccm, 44 PS
- Bus-Hoehle
Re: Verzweifelt: Neuer Dachhimmel
Falscher Klebstoff. Bitte beachte die Empfehlung von Bus-OK.
Danke!!!
Ja, tatsächlich. Das war nicht der Kleber "3M Scotch-Weld Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere 80, Gelb".
Der sieht anders aus.
Mit dem richtigen dürfte es dann wohl klappen, oder?
Beste Grüße aus Sinsheim,
Thorsten
Thorsten
Ich hatte den richtigen Kleber, aber leider ist es bei mir ähnlich geworden wie bei dir. nur die seitlichen Leisten sind gut geworden.
Um die Folie perfekt anzubringen muss man wohl wirklich Vollprofi sein.
- helsinki1978
- IG T2 Mitgliedsnummer: 360
Mittlerweile ist mit dem Lieferanten des Klebers geklärt, dass es doch der richtige war. 3M wechselt wohl permanent das Layout der Dosen - so jedenfalls der Lieferant. Den Lieferschein habe ich gesehen, alles soweit korrekt.
Damit ist mein Problem leider wieder aktuell. Wir sind ratlos. Was tun?
@Helsinki1978: Gibt es bei Dir neue Erkenntnisse?
Danke für Eure Hinweise.
Sommerliche Grüße aus Sinsheim
Thorsten
Thorsten
- helsinki1978
Hallo Thorsten,
ja, nachdem ich die letzte Klebeschicht eben NICHT ablüften lassen habe klebt es einwandfrei. Es gibt ein paar Stellen an denen nicht genügend Klebstoff ist, dort gibt es wenn es über 35° im Bulli hat kleine Bläschen, die dann wieder weg gehen wenn es kühler wird.
Ansonsten kann sich das Gesamtergebnis sehen lassen. Ich würde die Aktion aber ehrlich gesagt nicht mehr machen sondern das schöne Pappelsperrholz einfach 2 Mal klar lackieren.
Wenn Du einen Schreiner kennst der eine Furnierpresse hat die er übers Wochenende nicht braucht, würde ich den Fragen ob er Dir den geklebten Himmel (ohne Temperatur natürlich) Von Freitag Abend bis Montag morgen presst.
Grüße Hans
Grüße Hans
Vielen Dank, Hans.
- schrauberger
Hallo Hans, und damit wieder einen Kunststoff aufbringen?helsinki1978 hat geschrieben: ↑21.06.2020 11:04
Grüße Hans
Der Klarlack wird wohl schon bei der Montage reißen.
Überhaupt wird Sperrhol klar lackiert wohl nicht lange gut aussehen und dann hast Du ein Problem.
Ich kann aber ein gutes Hartöl (ich verwende für alle Hölzer das Öl von Leinos) sehr empfehlen, das baut sich zwar mit der Zeit ab oder zieht ins Holz, aber wenn der Himmel nach mehteren Jahren nicht mehr so "satt" aussieht und beginnt auszutrocknen, können problemlos etwaige Verletzungen rausgeschmirgelt, und das Holz im montierten Zustand ganz easy nachgeölt werden.
Schöne Grüße aus Geisingen,
- bullijochen
ich habe ein Kiefer Sperrholz seit über 20 Jahren im Bus. Das hat soger den Umzug in den neuen vor 10 Jahren mitgemacht. Das Holz habe ich gar nicht behandelt. Einfach roh rein gebaut. Sieht immer noch top aus. Wenn es Flecken bekommt nehme ich einfach ein feines Schmirgelpapier und schleife den kurz weg. Dann sieht man das ein halbes Jahr und dann ist es auch wieder nachgedunkelt. Würde ich immer wieder so machen.
So kann das Holz die Feuchtigkeit die beim Schlafen entsteht gut aufnehmen und auch wieder abgeben.. Seither hatte ich nie Probleme mit Kondenswasser an der Decke.. Ausser bei - 25 da hatte ich überall Eiszapfen..
