Seite 1 von 1
Wie Jailbar abschrauben?
Verfasst: 07.10.2008 20:50
von casi
Wie bekommt man die Jailbar von der Rücksitzbank ab ohne etwas kaputt zu machen,die Schrauben drehen durch kann das sein das die Schrauben mit einer Mutter gesichert sind wenn ja wie komme ich an die Muttern?
Re: Wie Jailbar abschrauben?
Verfasst: 08.10.2008 11:07
von busdoc
Muttern dahinter hört sich unwahrscheinlich an. :abgelehnt:
Blechschrauben sind's im Original.
Bestimmt hat sich im oberen Bereich der Schraube das Gewinde verabschiedet und nun krigst du kein Anschluss mehr.
Also vorsichtig mit einem Schraubendreher zwischen und versuchen beim Drehen die jailbar abzudrücken.
Du wirst sehen , Schraube bekommt wieder Gewinde und geht raus.
Danach neue Schrauben :jump: :jump:
Arne
Verfasst: 08.10.2008 18:10
von casi
Da kann aber nur eine Mutter hinter sein weil man merkt das die ganze Stange nur an der dünnen Pappwand hält und alle 6 Schrauben drehen durch.
Verfasst: 08.10.2008 22:48
von MichaB
Hi
Dann schleif halt die Schraubenköpfe ab.
Ruck Zuck und ab ist der Balkon :ritter:
#micha#
