Seite 1 von 1
anschlaggummi
Verfasst: 07.07.2020 23:02
von t2bwestfalia
schönen tag,
bei mir bleibt ein anschlaggummi (ca 2,0 cm x 2,0 cm) über. hat den jemand schon in seinem bus gesehen?
gruß und dank,
martin
Re: anschlaggummi
Verfasst: 07.07.2020 23:41
von Wolfgang T2b *354
Hallo Martin,
könnte das der unterm Kupplungspedal sein (obwohl ich den ein bisschen dicker in Erinnerung habe)? Sitzt von unten im Bodenblech und dient als Anschlag, wenn das Pedal in der oberen Stellung ist.
Re: anschlaggummi
Verfasst: 08.07.2020 01:26
von Norbert*848b
Hallo Martin,
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 07.07.2020 23:41 … könnte das der unterm Kupplungspedal sein
Das würde ich jetzt auch schwer vermuten wollen , obwohl auch mir die Abmessungen nicht so geläufig sind, größenornungsmäßig könnte das wohl übereinstimmen. :D
… also 211 721 381 Pos. 42: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 721-60000/
… von unten ins Bodenblech gesteckt. :wink:
Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/72138 ... 21381.html
Re: anschlaggummi
Verfasst: 08.07.2020 14:47
von Micha*098
je nachdem, ob du einen Westy hast und wenn ja, welche Ausführung - könnte es auch der Beifahrersitzpuffer beim Helsinki sein.
Den Puffer vom Pedal hab ich größer in Erinnerung.
Oder aber jemand hat einfach mal einen Gummipuffer durch einen ähnlichen ersetzt, das ist natürlich i ndem Alter der T2´s immer möglich :mrgreen:
