Hilfe bei Verkabelung Rückleuchte
Re: Hilfe bei Verkabelung Rückleuchte
Hallo Christoph,
gib doch bitte einmal das MJ an, vielleicht kann man Dir dann besser die Hand führen.
MJ 74
Ich habe heute morgen lediglich die Kabel an der rechten Rückleuchten getauscht, da ich das Rücklicht Kabel an der Bremsleuchte hatte.
Gestern ging das Bremslicht noch...
Ich habe die ganze a Zeit den Verdacht, ich hätte einen Fehler eingebaut, aber ich habe lediglich den E-Satz der Anhängerkupplung verbaut. Ich war nur an den Rückleuchten.
Liegt auf dem einen Kontakt der Bremslichtschalters immer Spannung und durch das Treten der Bremse verbindet der Schalter?
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Ja genau. Die Spannung liegt immer an am schwarzen Kabel an dem Schalter. Da würd ich mal messen. Das rote geht zur Bremskontrollleuchte, das schwarz / rote geht über einen Stecker am Tacho nach hinten zu den Lampen.Liegt auf dem einen Kontakt der Bremslichtschalters immer Spannung und durch das Treten der Bremse verbindet der Schalter?
Was hast du genommen? Kabeldiebe? Nicht, dass du das Kabel da gekappt hast. Birnen auch richtig angeschlossen?
Zuletzt geändert von aircooled68 am 12.07.2020 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Ich hatte nun 2 Stunden die Zündung an.
Die Zündspule ist heiß. Ist das normal?
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
Nein keine Kabeldiebe sonder ordentliche Doppelfähnchen oder wie man die halt nennt.
Das schwarze Kabel am Bremslichtschalter hat kein Strom.
Der Schalter hat nur zwei Kontakte. Keine Bremskontrollleuchte.
Den Strom bekommt der Schalter von der Zündspule, richtig?
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
- aircooled68
saublöde Idee. Wenn dein Unterbrecher geschlossen ist, dann ist die Spule dauerbestromt. Eine Spule bei Gleichspannung ist nix anderes als n langes Kabel. Also hast du blos den Leitungswiderstand als Verbraucher. Der ist zu gering, auf Dauer wird dann deine Spule heiß, es kann zu Wicklungsschlüssen kommen und im schlimmsten Fall kann die explodieren. Ich würd sicherheitshalber ne neue Kaufen und bereit legen...
viewtopic.php?t=15905
Wenn kein Strom auf schwarz, Sicherung kaputt. Kann sein, dass deine Hupe woanderst angeschlossen ist. Das Kabel kommt vom Sicherungskasten. Wenn MJ74, guck dir S11 genau an.
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Ja, sicher keine gute Idee, aber es war auch ein Versehen. Sie war heiß, aber man konnte sie noch anfassen.
Alle Sicherungen sind optisch intakt.
Sorry, wenn viele meiner Gedankengänge laienhaft sind, aber ich bin leider kein geborener Schrauber...
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
- aircooled68
Kein Problem. Wenn du schon eine Prüflampe hast, kannst du die ja an die Sicherung halten. Die sollte dann leuchten. Kann auch sein, dass mal umgeklemmt wurde.
Vom Zündanlassschalter geht das Zündungskabel auf die Sicherung S12, die mit S11 gebrückt ist. Von S11 geht dann ein schwarzes Kabel an den Bremslichtschalter, das schwarzgelbe ist für die Hupe. Kein Stecker dazwischen. Bitte das mal kontrollieren.
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Sicherungen S11 und S12 sind intakt und haben Strom
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
- aircooled68
Dann musst du unten am Schalter auch 12V haben. Wenn nicht, musst du zwangsläufig das Kabel verfolgen.
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
