Seite 1 von 1
Traggelenke wechseln in Österreich (Steyr-Umgebung)
Verfasst: 13.07.2020 11:35
von mgruber
Leider muß ich für das Pickerl die oberen Traggelenke tauschen. Kann mir irgendwer einen Tipp geben wo man das ganze in Oberösterreich (Steyr-Land) machen lassen kann? Kosten ungefähr?
Bin dankbar über jede Auskunft.
lg Mike
Re: Traggelenke wechseln in Österreich (Steyr-Umgebung)
Verfasst: 13.07.2020 12:27
von Max Burn
Halli hallo,
das sollte eigentlich jede KFZ-Werkstatt können, vorrausgesetzt sie haben das Spezialwerkzeug zum Ein- und Auspressen der Traggelenke und eine entsprechende Presse...
Eine anschließende prüfung der Spur ist scher auch sinvoll.
Kauf die Traggelenke am besten selbst, da diverse Hersteller diese zwar anbieten aber meist eher qualitativ und funktional unterste Schublade sind... die Sufu sollte dir da helfen.
Verfasst: 13.07.2020 12:42
von bulli71
Allgemein wird wohl Heyd empfohlen. TK Carparts hat die für nen schmalen Taler
Verfasst: 13.07.2020 12:52
von mgruber
Danke für die Antworten. Leider ist genau das Problem, dass fast keiner dieses Spezialwerkzeug hat.
Bis jetzt hab ich nur ein Angebot bekommen für 40€ pro Stuck fürs Tauschen. Kann man das nicht irgendwie selber bewerkstelligen?
lg Mike
Verfasst: 13.07.2020 13:14
von bulli71
Nö. Du brauchst definitiv eine ziemlich kräftige Presse, bei mir sind die Dinger bei 18 Tonnen raus gerutscht und das war noch nicht dass höchste was der Kollege schon gesehen hat.
Und die Werkzeuge zu haben wären schon gut.
Aber 40 Euro find ich jetzt nicht so dramatisch, wenn man als Alternative nur hat quer durchs Land zu fahren.
Verfasst: 13.07.2020 14:18
von mgruber
Aus dieser Sichtweise betrachtet hast Du vollkomen Recht.
Werde ich auch dann so machen lassen.
Danke für die Unterstützung.
lg Mike
Verfasst: 13.07.2020 15:27
von mgruber
bulli71 hat geschrieben: ↑13.07.2020 12:42
Dann werd ich diese bestellen. Muß mich auf Deinen Rat verlassen, weil ich leider zuwenig Ahnung hab. Aber nach ein wenig Recherche hab ich auch gelesen, dass die Heyd am empfehlenswerteren sind.
Hoffe dass ich die Tragarme ausbauen kann und dann könnte ich wählen zwischen Postweg oder 150km.
lg Mike
Verfasst: 23.07.2020 23:03
von mgruber
Hab mir gedacht, dass ich ein kurzes Feedback gebe nach dem erfolgten Traggelenketausch + 1 Frage.
Hab alle 4 Gelenke wechseln lassen - hat perfekt geklappt.
Jedoch hab ich vor dem Ausbau bemerkt, dass die "selbstsichernde" Mutter des rechten oberen Gelenkes komplett locker war. Hab die Exzenterposition zwar mit dem Traghebel markiert, jedoch denke ich , dass ich um eine Vermessung wohl nicht rum komme, oder?
lg Mike
Verfasst: 24.07.2020 00:46
von Norbert*848b
Hallo Mike,
m.E. nach, kommst Du um eine Vermessung nicht herum.
… soll so sein, geht nicht anders.
