Löcher unter dem Gaspedal
kann mit eventuell jemand sagen wofür die markierten Löcher sind? Ist ein T2B Baujahr 1974 Automatik. Gruß
Jens
Jens
Re: Löcher unter dem Gaspedal
Hallo, hat keiner hier eine Ahnung wofür die sind?
Gruss Jens
Gruss Jens
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Könnte das evtl. für einen Kickdown-Schalter sein?
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Jens,
Mein deutscher Schaltwagen 1979er hat diese Löcher nicht.
Was sagt der VW Bildkatalog... da schon mal durchgestöbert?
Vielleicht 062-00 unten links scheinen Automatikteile zu sein... bis Modelljahr 1975
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 06200.html
- ghiafix
er schreibt ja 74 Automatik, deswegen meine Annahme Kickdown....Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑29.07.2020 05:35 Hallo Jens,
Hallo Harald,
Der Kickdown Schalter sitzt unter dem Gaspedal! Ich werde mal schauen ob da eventuell ein Gummi war als Anschlag für das Gaspedal.
Rolf, ich dachte das hier vielleicht einer eine Automatik Bus fährt und was dazu sagen kann. Habe schon die Teilekataloge durch geschaut.
Gruss Jens
Gruss Jens
Hallo Jens,
also mein 76er Westfalia Helsinki Automatik hat die Löcher nicht!
Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen.
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
mein 73èr Automatik hat die Löcher auch. Hier ist von unten was eingesteckt. Was sehe ich natürlich nicht. Die Wanne unter versperrt die Sicht und durch irgendwelche Schlitze und Löcher konnte ich nichts erkennen.
Jedenfalls irgendwas aus weißem Plastik.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hallo Uli, vielen dank!
Hallo Bernd, dann ist das wohl bei manchen Modellen anders. Schade das du das nicht sehen kannst, aber trotzdem danke!
Gruß Jens
Gruß Jens
