Lenkrad bewegt sich beim Lenken axial zur Lenksäule
Randy02
Re: Lenkrad bewegt sich beim Lenken axial zur Lenksäule
Beitrag von Randy02 »
Meine Erfahrungen beim TÜV waren bisher, dass nur nach Schäden geschaut würde.
Egal wie alt oder hart: keine Risse o.Ä. = OK.
Es werden ja auch die roten Urethanscheiben angeboten und verbaut. Die sind wirklich Steinhart.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Ronny1986
Beitrag von Ronny1986 »
Servus,
@Clas
[Keine Ahnung,was ich verbaut habe,
Aber ich kann das Lenkrad auch schön hoch ziehen. Beschriftung ist leider auf der anderen Seite.]
Sieht anhand der Oberfläche und der mittigen "Gummikante" verdächtig nach der Scheibe mit "Premium Quality" aus
Die SGF Scheibe mit VW Logo lässt sich ähnlich biegen wie die mit ohne Logo. Sehe daher kein Problem mit den SGF Scheiben.
Ich kann die Aussage von Magnus nur bestätigen. Es wurde bisher nur nach äußerlichen Schäden beim TÜV geschaut.
Ronny
VW T2B 2.0 CJ Motor Bj 1977
Warum kann der Tüv die Hardyscheibe sehen?
Nimmt der bei euch die Abdeckung ab?
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Klar kann er die sehen.
Von unten :D
So ist auch das Foto entstanden.
Clas
:versteck:
Ups,
du hast recht. Die Seite vom Träger ist ja gar nicht von der Abdeckwanne abgedeckt.
Clas hat geschrieben: 01.07.2021 08:24 Also die SGF Scheibe in England bestellt.
Die ist aber genauso labberig
Dann müsstest du mal die OEM Scheibe im Vergleich sehen, oder gar die "Premium Quality" die sind labberig im Vergleich.
Solange deine alte Scheibe aber rissfrei ist, würde ich die auch einfach weiter verwenden und die SGF Scheibe aus England in das Ersatzteilregal legen.
Clas
Beitrag von Clas »
Klingt gut.
Mach ich so.
Vielen Dank für die Tipps.
Clas
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
hab die Scheibe noch gefunden. Hersteller soll Forst sein. Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht?
https://www.heritagepartscentre.com/de/ ... heibe.html
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
PC-Doc hat geschrieben: 04.07.2021 18:49...Hersteller soll Forst sein...
kann ich mir nicht vorstellen - bei Heritage Parts sind mit der Marke vom Käferhauben, Stosstangen, Schraube, Kunststoffteile, ... gelistet.
Das scheint nur ein Zwischenhändler bei den zu sein, wie bei uns Gutsche GmbH VW-Entfallteiledienst oder VW Classic Parts...
Clas
Beitrag von Clas »
Kurzes Feedback.
Alte Scheibe ist wieder drin und das Lenkrad bleibt endlich wo es ist.
Auch das Hupenkabel wird nicht mehr abgezogen.
Positiver Nebeneffekt: ich muss bei weitem nicht mehr so viel Gegenlenken wie vorher um die Spur zu halten.
Und die SGF Scheibe ist genau so labberig wie die Premium Scheibe :flop:
Clas
