Seite 1 von 1
Problem Vergaser einstellen / Drucktest
Verfasst: 16.09.2020 12:25
von chriko42
ich habe nach längerer Standzeit folgendes Problem an meinem Bus (T2b, 1,6 BJ 79):
Der Bus sprang sehr schlecht an, also habe ich die Zündung gewartet (Kabel & Kerzen neu), Vergaser gereinigt und alle Filter erneuert.
Nun hat springt der Bus zwar an, allerdings lässt sich keine ordentliche Einstellung am Vergaser vornehmen, und der Bus nimmt kein Gas an.
Also habe ich einen Kompressionstest gemacht (+/-8 Bar) und abschließend noch einen Drucktest. Hier wird es nun spannend. Und zwar zischt es bei den Kolben auf der linken Seite an einer undefinierbaren Stelle. Es ist nicht an den Ventilen (Spiel wurde ebanfalls neu eingestellt). Wenn ich den Drucktest aud der rechten Seite mache, zischt es ebanfalls auf der linken Seite (gleiches Geräusch = gleiche Stelle?).
Bevor ich den Motor nun ausbaue um mir die Zylinderkopfdichtung anzusehen, würde ich gerne euren Rat hören :))
Ganz liebe Grüße vom Niederrhein!
Christoph
Re: Problem Vergaser einstellen / Drucktest
Verfasst: 16.09.2020 14:11
von Sgt. Pepper
Moin Christoph,
erstmal herzlich willkommen hier.
Zu deinem Problem:
Hast du mal geschaut ob das Zischen nicht vieleicht von der Kurbelgehäuseentlüftung kommt? Diese ist ja am Luftfilterkasten angeschlossen und der befindet sich links. Ferner gibt es, je nach Baujahr, ggf. auch eine Entlüftung die direkt unterhalb der Verblechung nach draußen führt. Auch das befindet sich links. Das der Motor da etwas rausdrückt ist normal. Generell kann man mit einem Drucktest nicht so viel feststellen, außer man führt einen Druckverlusttest durch (im OT!). Wenn du gleichmäßig 8 bar hast, sollte der Motor schon laufen.
Funktioniert die Spritpumpe richtig? Für mich klingt das eher so als ob der nicht genügend Benzin bekommt. Bei den Pumpen gehen die Membrane bei lange Standzeit kaputt.
Verfasst: 16.09.2020 20:23
von chriko42
Ich habe nochmal die Zündung eingestellt + Grundeinstellung Vergaser. Er springt nun an, allerdings variiert die Drehzahl in einem Intervall von ca. 10 Sekunden von ca. 500 U/min auf 1300 U/min und so weiter... Sehr regelmäßig. Was kann das denn sein? :)
Verfasst: 16.09.2020 21:53
von chriko42
Danke Stephan! :)
Die Benzinpumpe ist ebenfalls (fast) neu...
Verfasst: 17.09.2020 01:46
von Norbert*848b
Hallo Christoph,
chriko42 hat geschrieben: 16.09.2020 20:23 … + Grundeinstellung Vergaser.
Wie jetzt genau? Umluftschraube 1 Umdrehung heraus und Co-Schraube 3?
Drosselklappenanschlagschraube (Begrenzungsschraube) auch vernünftig eingestellt?
Ab Seite 58 http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
chriko42 hat geschrieben: 16.09.2020 20:23 … allerdings variiert die Drehzahl in einem Intervall von ca. 10 Sekunden von ca. 500 U/min auf 1300 U/min und so weiter... Sehr regelmäßig. Was kann das denn sein?
Ferndiagnose ist natürlich schwierig, ev. das Schwimmernadelventil defekt?
So etwas ist gern für das "sägen" verantwortlich.
Die Benzinpumpe liefert auch genügend und ständigen Druck von etwa 250 mbar?
Sgt. Pepper hat geschrieben: 16.09.2020 14:11 Hast du mal geschaut ob das Zischen nicht vielleicht von der Kurbelgehäuseentlüftung kommt? Diese ist ja am Luftfilterkasten angeschlossen und der befindet sich links.
… wohl eher rechts (unter Berücksichtigung der Fahrtrichtung), also direkt am / vor dem Öleinfüller mittels Schlauch zum Luftfilter.
Sgt. Pepper hat geschrieben: 16.09.2020 14:11 Ferner gibt es, je nach Baujahr, ggf. auch eine Entlüftung die direkt unterhalb der Verblechung nach draußen führt. Auch das befindet sich links.
Der Kondensatablauf ist auch rechts angesiedelt. Der geht halt vom Öleinfüller nach unten durch das Blech.
Bei diesem MJ aber nicht mehr der Standard, es sei denn, dass da gebastelt wurde. :(
Sgt. Pepper hat geschrieben: 16.09.2020 14:11 Wenn du gleichmäßig 8 bar hast, sollte der Motor schon laufen.
Das sehe ich auch so, da ist es erst einmal egal, ob Du einen Druckverlust hast,
der Motor sollte damit vernünftig zum Laufen zu bringen sein.
Verfasst: 17.09.2020 09:09
von chriko42
Hallo Norbert,
auch dir danke für die Einschätzung.
Ja, die Vergasereinstellung ist wie von dir angegeben. Und die Begrenzungsschraube ist auch so eingestellt. (Ich hatte den Vergaser vor kurzem komplett zerlegt und im Ultraschallbad, danach dann nach Leitfadsen wieder zusammengabaut).
Was hier noch interessant ist, ist die Tatsache, dass sich die Drehzahl "von selbst" immer wieder erhöht, sprich wenn ich die Umluftschraube hereindrehe, sinkt die Drehzahl kurz, steigt dann aber wieder auf ca. 1300 U/min (und pendelt dann wieder zwischen 500-1300U/min).
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist dass er Falschluft zieht an der linken Seite (Ansaugbrücke / Flansch zu den Kolben / Zündkerzen?). Aber auch hier sind alle Dichtungen neu (am Flansch Alu Dichtung + HT Dichtpaste). Gibt es hier von euch noch Ideen, wie man den Flansch noch dichter bekommt?
Schwimmernadelventil und Benzinpumpe sind neu (Nachbau). Werde die heute aber mal überprüfen.
Ganz liebe Grüße!
Christoph
Verfasst: 17.09.2020 10:26
von Sgt. Pepper
ups, stimmt. Rechts. (bin grade etwas überarbeitet... :roll: )
Verfasst: 17.09.2020 11:52
von Norbert*848b
Hallo Christoph,
chriko42 hat geschrieben: 17.09.2020 09:09 Gibt es hier von euch noch Ideen, wie man den Flansch noch dichter bekommt?
Manche sind inzwischen auf die Pappdichtungen ausgewichen, denn bei denen aus Alublech gibt es leider häufig Schrott auf dem Markt (Material zu hart und außerdem schlecht geprägt).
Händlerbeispiel: https://www.csp-shop.de/motor/kraftstof ... /zubehoer/
chriko42 hat geschrieben: 17.09.2020 09:09 Schwimmernadelventil und Benzinpumpe sind neu (Nachbau).
Auch bei neuen SNV's sieht das recht traurig mit der Qualität aus, wie ich selbst schon mehrmals feststellen musst. :(
Ich mache nämlich auch in Vergaser für gute Freunde und Bekannte und bestelle für einen Vergaser jeweils immer 2 SNV's in der Hoffnung, dass wenigstens eines richtig funktioniert.
Mit meinem Testaufbau kann ich das prima herausfinden:
viewtopic.php?f=16&t=16483#p232362
Läuft Deine Drosselklappen-Welle auch absolut spielfrei, nicht dass es an der Stelle schon zu Falschluft kommt?
Edit: Bei den meisten heutzutage erhältlichen Benzinpumpen ist leider keine Absperrmembran vorhanden.
Wenn man von der Saug- zur Druckseite mit einfacher Lungenkraft durchpusten kann, dann sollte man schleunigst auch ein magnetisches Absperrventil einbauen.
