Wie Mittelträger vorne wechseln?
Bin gerade dabei meine Wagenheberaufnahmen vorne neu zumachen jetzt würde ich auch gerne die Mittelträger vorne und hinten mitmachen,meine frage ist wie wird das vorne gemacht da geht doch das Heizrohr durch und ist von beiden seiten angeheftet.Ist genau zwischen dem Träger die Verbindung von den beiden Teilen oder geht das Heizrohr komplett bis nach vorne.Ich meine dieses Metallrohr nicht das Flexrohr!
- Andre
Re: Wie Mittelträger vorne wechseln?
Also ich denk mal du meinst dieses Teil, was du neumachen möchtest? http://www.busok.de/product_info.php?cP ... ucts_id=93
Wenn das Heizungsrohr noch gut ist, versuch den Träger so rauszubekommen, dass das Rohr nicht beschädigt wird, dann kannst du es draußen grob ausschneiden und mit der Schrub- bzw Fächerscheibe von der Schweißnaht trennen. Mess vorher, wie weit das Rohr auf beiden Seiten durchgeguckt hat.
Ich hatte das nur hinten mit dem Rohr, vorne war das Heizungsrohr schon weg, aber ich denke, dass sollte doch ähnlich sein.
War das das, was du meintest?
André
André
Genau den Träger meine ich,das Problem ist das vor dem Träger das stück rohr ist mit den Heizklappen und dahinter ist das Lange rohr was bis über die vorderachse nach vorne geht.Wie soll man das denn da komplett rausbekommen ohne das Rohr zubeschädigen?
