Seite 1 von 2
Was für eine Heckklappe hab ich da? T2a oder T2b?
Verfasst: 02.11.2020 23:15
von aazille
Hallo Forums-Mitglieder,
Wie der Titel schon sagt, versuche ich gerade herauszufinden welche Heckklappe ich da habe. Die alte meines T2b ist leider durchgerostet und die "neue" angeblich auch ein T2b. Nur passt die Halterung nicht. Vielleicht kann mir ja jemand hier helfen:)
LG aazille
Re: Was für eine Heckklappe hab ich da? T2a oder T2b?
Verfasst: 03.11.2020 08:14
von Deleted User 7534
Wenn deine defekte von einem T2b ist, dann kannst du die beiden klappen doch vergleichen?
Meine vom T2b wird rechts eingeschoben. Und die linke Seite wird eingeschoben und dann am Rahmen verschraubt.
Gruß Micky
Verfasst: 03.11.2020 08:17
von Rüdiger
Moin, sind beide Klappen vom B.
Das obere Foto zeigt eine der letzten Baujahre. Das untere Foto ist von den ersten Baujahren. Bis, so glaube ich, MJ 76.
Verfasst: 03.11.2020 08:28
von Norbert*848b
Ja, die obere Motorklappe ist definitiv ab 08/76, also MJ 77 verbaut worden. :wink:
Verfasst: 03.11.2020 11:03
von aazille
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Dann hab ich mich wohl verkauft:(
Kann man die irgendwie umbauen oder brauch ich eine völlig andere Klappe?
Verfasst: 03.11.2020 12:45
von Clas
Umbauen kannst du alles, ob es aber Sinn macht ist so eine Sache.
Ich kenne die B Klappen jetzt nicht, aber an Hand der Bilder sieht das sehr aufwändig aus.
Schlitz in die Außenhaut, Gewinde für das Scharnier einschweißen, und das auch noch richtig positionieren.
Da dürfte es einfacher sein die passende Klappe zu besorgen.
Clas
Verfasst: 03.11.2020 17:33
von aazille
Ich besorg mir einfach eine andere. Das geht schneller.
Wie bekomme ich die orangene denn überhaupt ab? Das ist alles übergeduscht mit Lack und schlecht zu erkennen
Verfasst: 03.11.2020 18:26
von Sgt. Pepper
die ist pro Schanier mit zwei Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben verschraubt. Die Schrauben findest du auf der Innenseite.
Du kannst dann einfach die Klappe von den Schanieren ziehen. Da ist noch eine Dichtung dazwischen, bei dir halt mit überlackiert.
Kleiner Tipp:
Versuche auf jeden Fall erstmal die Klappe selber von den Schanieren zu lösen und lasse die Schaniere an Ort-und-Stelle. Meistens sind die Gewinde am Rahmen festgegammelt und irgendwann dreht sich das Blech
im Träger mit. Das ist dann ziemlich nervig das wieder zu befestigen. Daher erstmal so lassen, außer es muss auf jeden Fall ab.
Verfasst: 03.11.2020 19:02
von aazille
Danke für den Tipp! Dann lass ich die Scharniere am Auto. Es muss nur die verrostete Haube ab.
Wenn ich richtig verstanden habe, kann ich die Schrauben vom Scharnier an der Haube selbst abmachen richtig?
Toll wie schnell einem hier geholfen wird!
Verfasst: 03.11.2020 21:41
von Norbert*848b
Hallo aazille (hier könnte auch Dein richtiger Vorname stehen, eben so, wie in diesem Forum doch recht üblich ist :wink: ),
aazille hat geschrieben: 03.11.2020 19:02 Wenn ich richtig verstanden habe, kann ich die Schrauben vom Scharnier an der Haube selbst abmachen richtig?
Ja, die Schrauben Scharnier/Motorklappe sind meist nicht so erbärmlich festgegammelt wie die vom Scharnier zur Karosse.
Aus der Ferne ist das für Deinen Fall aber verständlicherweise schlecht zu beurteilen, hier zählen halt die üblichen Erfahrungswerte.
Oftmals tut auch ein Handschlagschrauber gute Dienste, wie ich selbst erfahren durfte. :wink:
BTW: das Thema ist so alt wie der Typ 2 selbst, auch beim T1 hat es schon diesen "Knackpunkt" gegeben. :?
