Das bekommst du wieder geklebt, war ja scheinbar auch schon geflickt. Wenn du aber eine Gasflasche mitführst darf diese Pumpe sowieso nicht mehr mit. Dann musst du zur Vermeidung von Funken eine Tauchpumpe nehmen.
Georg
Ausbau Küche (Modell Berlin Basic P-22) Tipps?
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
- NilsOnWheels
Re: Ausbau Küche (Modell Berlin Basic P-22) Tipps?
Hi also ich habe es tatsächlich vorhin geklebt.
Habe mich im SUPERMARKT für UHU Reparatur Kleber entschieden welcher im LED Licht aushärtet. Das war weniger ein Kaufargument als dass er neben der wasserfestigkeit als füllend und versiegelnd ausgewiesen ist. Und man keine passgenaue Oberfläche brauch. Alles Eigenschaften die ich an dieser Stelle gut gebrauchen kann.
Scheint jedenfalls gut geworden zu sein. Wenn ich den neuen Wasserschlauch mit Vorsicht drauf bringe sollte es halten.
Und ja scheinbar war der schonmal irgendwie geklebt.
Mache gleich mal den Dichtigkeitstest.
VW T2 Westfalia 1977 US Reimport aus Kalifornien - 2.0 Liter TYP 4 Motor 70 PS
- NilsOnWheels
Schaue mir grade den Wassertank an. Er sieht gut aus. Sauber. Innen. Werde dann noch mit 'nem Reiniger arbeiten.
Dennoch frage ich mich.. Sollte man einen knapp 50 Jahre alten Plastiktank noch als Trinkwasser Behälter nutzen?
Ich denke mal nicht nur Weichmacher sagen Adieu und machen den Tank spröde aber auch andere Stoffe trennen sich doch mit der Zeit schneller - in Richtung Innenraum(Wasser).
Was sagt ihr.. Ich denke ich würde ihn einbauen wieder aber den Gedanken wollte ich mal loswerden.
Hallo!
Ich nutze meinen Tank (`77er Modell, US-Version). Er hat keine komischen Ablagerungen, wirkt immer noch neuwertig und ich denke eher daß jetzt schon das meiste rasugedünstet ist, so daß es diesbezüglich vielleicht besser als ein neuer ist. Zumindest riechen/schmecken neue erst mal mehr nach Plastik.
Gruß Michael
Gruß Michael
- NilsOnWheels
Ja das ist definitiv ein Punkt mit der Ausdünstung und dem Plastik Taste.
Habe ihn jetzt wieder installiert.
Schlauch erneuert usw.
Das erste Mal die Küche in Betrieb genommen. Funktioniert wie neu. Weltklasse!
Geil!
Immerhin hat die Küche jetzt 40 Jahre niemand mehr benutzt.
Mit meinem Ultraschall gerät konnte ich auch das widerliche Sieb sauber machen und wieder einsetzen.
Geil!
ich habe bei meinem 76er Westfalia das gleiche Problem mit dem Schrank. Ich habe aber in dem linken Schrank nur eine Schraube die in den Boden geht und nicht wie auf dem Bild eine zweite die in Richtung Kühlbox.
Kann mir einer helfen wie ich den Küchenblock raus bekomme?
Gruß Michael
Gruß Michael
die zwei Schrauben in der Trennwand und die Abflussrohre, wie im Repair Manual beschrieben, hast du auch entfernt?
Dann müssest die den Schrank eigentlich rausziehen können.
Olli
Olli
Ich habe es geschafft. Das Problem war die Kühlbox. Die Box und der Schrank hatten sich verspannt. Als ich die Schraube der Box zur Sitzbank gelöst hatte ging der Schrank raus.
Danke.
Gruß Michael
Danke.
Gruß Michael
