Seite 1 von 2
Einbau Westfalia Klapp-/Schlafbank
Verfasst: 18.10.2008 20:50
von Christoph
ich will in meinem T2b Kombi die hintere Sitzbank durch eine 3er Westfalia Camping-Bank ersetzen.
Was gibt es dabei zu beachten? Brauche ich besonderes Befestigungsmaterial? Muß sowas eingetragen werden? Ich will den Bulli weiterhin als PKW laufen lassen und strebe nächstes Jahr die H-Zulassung an.
Viele Grüße aus Köln,
Christoph
Re: Einbau Westfalia Klapp-/Schlafbank
Verfasst: 18.10.2008 21:56
von t2a71
Hallo Chrisoph,
ich habe bei meinem 9 Sitzer Bus auch eine Westibank eingebaut. Die Eintragung erfolgte zusammen mit der H-Abnahme und war Problemlos. Es handelt sich schliesslich um Zeitgenössisches Zubehör
. Die Bank habe ich an den dafür vorgesehenen Befestigunspunkten verschraubt, die die Bank vorgibt.
Es schläft und fährt sich einwandfrei auf dem Teil
. Lediglich die Beinfreiheit zwischen Westi- und mittlerer Sitzbank ist etwas eingeschränkt. Da uns 6 Sitzplätze aber in der Regel ausreichen muss die Mittelsitzbank meist drausen bleiben
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
Verfasst: 19.10.2008 10:14
von brebber
Hallo Christoph,
ich habe evtl. das gleiche vor und finde deine Frage ganz spannend. (Bin allerdings noch auf Bullisuche)
Reicht es denn aus, dass das eingebaut Interieur 20 Jahre at ist, oder muss es (so wie ich es bisher immer dachte) nicht schon vor 20 Jahre eingebaut worden sein. Falls Ersters zutrifft, stünde dem Einabu ja nicht so viel im Weg. Und wie sieht das Ganz bei nachträglich eingebauten Falt-/Klapphochdächern aus?
Verfasst: 19.10.2008 11:00
von Mani
Hallo brebber,
ich sehe das so: wenn es eindeutig zeitgenössisches und z.B wie die Bank auch noch originales Zubehör ist, gibt es keine Probleme. Solltest du aber eher untypisches Zeugs drin haben wollen, wie z.B. mein Glashubdach im Fahrerhaus, brauchst du den Nachweis, dass der Umbau innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung erfolgt ist. Also nicht 20 Jahre alt, denn bei einem T2a muss das schon vor spätestens 27 Jahren passiert sein.
schöne Grüße
Mani
Verfasst: 19.10.2008 13:24
von casi
Ich fahre ein 75er Chrom Modell war ein 9 Sitzer und hab eine originale 2er Schlafbank aus einem Westfalia die in einem schlechtem Zustand war nachgebaut zu einer 3er und hab alle befestigungen die auch original im Westfalia sind gebohrt oder eingeschweißt,weil nur die beiden unteren originalen reichen da wohl nicht aus!Ich hab auch ein H und ich glaube nicht das der Tüv merkt ob die Original drin war oder nachgebaut ist. Und falls doch wird die Original Bank für den Tüv einfach zurückgeschraubt.
brebber´s Abtrennung
Verfasst: 19.10.2008 13:39
von SebastianT2a
Hi!
Ich habe mir auch eine Klappsitzbank eingebaut, original waren nur die Scharniere. Befestigt hab
ich sie nur mit jeweils einer Schraube (ist eindeutig noch zu wenig!), weil ich mir noch nicht sicher war ob sie so drin bleibt, wollte
aber die Sitzplätze eingetragen haben.
Beim Tüv gab es eigtl. keine Probleme, sollte halt laut Prüfer noch zusätzliche Befestigungspunke verwenden ...
Die Sitzgurte sind ja an der vorderen Karosseriewand des Motorraums befestigt, auf das kommt es an! Wichtig war also v.a. die Gurte, die Befestigung der Bank an der Karosserie war "fast" nur Nebensache.
Gleichzeitig stand auch die H-Abnahme an und ich versicherte dem Prüfer dass es die originalen Scharniere sind und ich den Rest zeitgenössisch
nachgebaut habe, war also kein Thema das Oldtimer-Kennzeichen zu bekommen ...
Viele Grüße aus Rgbg,
Sebastian
Verfasst: 19.10.2008 19:05
von casi
Ich hab mal gerade ein Bild gemacht von dem Westfalia den ich gerade schlachte dort kann man gut sehen wo die Befestigungspunkte für eine Schlafbank sind!
Verfasst: 19.10.2008 19:29
von B.C.
was ist das da eigendlich für ein "Pümpel" neben der Befestigung unten links?
Verfasst: 19.10.2008 19:48
von casi
Da kam die Warme Luft von der Unterflur Standheizung raus!
Verfasst: 20.10.2008 13:18
von aps
Beitrage mit Bezug auf brebber´s Busvisite abgetrennt und zusammengeführt mit eigentlichem Beitrag.
