ich komme langsam , aber stetig voran. Im Mai wird voraussichtlich der Motor und Getriebe eingebaut. Ich muss mich so langsam auch um die „Kleinteile“ nochmal kümmern.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Rückholfeder :
https://www.bus-ok.de/T2-Feder-fuer-Gas ... 211723549B für das 090 Automatikgetriebe her bekomme?
Werk34 hat diese hier:
https://www.werk34.de/de/rueckzugfeder- ... 619-a.html
Kann ich die verwenden?
Viele Grüße und frohe Ostern, Peter
Gas Rückholfeder Automatik
Bulli-fan78
Jede Delle und jeder Kratzer an einem Auto, zeugt von der Unfähigkeit eines Menschen!
Re: Gas Rückholfeder Automatik
Hallo Peter,
hast Du auch schon einmal im Katalog eines Fachgeschäftes gesucht bzw. nachgesehen?
https://www.wagenteile.de/shop_de/72154 ... 1549a.html
Bulli-fan78
Hallo Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑02.04.2021 15:48 Hallo Peter,
die Feder entspricht leider nicht der von Olaf. Die Frage ist, ob das tragisch ist?
Viele Grüße, Peter
Hallo Peter,
ich weiß auch nicht, wo Olaf die Teilenummer her hat, ich find die nämlich nirgendswo wieder.
Bei Wagenteile kennen die sich eigentlich recht gut aus, frag da notfalls einmal telefonisch nach.
uli
Ich meine das es eine spezielle Feder für das Gaspedal nur beim 003 Automatikgetriebe mit Kick-Down gab. Beim 090 Getriebe müsste die normale Feder mir der ET Nr 211 721 549 A verbaut sein. 100% sicher bin ich mir nicht, da müsste ich selber noch mal bei meinen Bus nachsehen!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Bulli-fan78
Hi Norbert, Du hast Recht..ich ruf da mal an.Norbert*848b hat geschrieben: ↑02.04.2021 18:25 Bei Wagenteile kennen die sich eigentlich recht gut aus, frag da notfalls einmal telefonisch nach.
Viele Grüße, Peter
Bulli-fan78
Hi Uli,uli hat geschrieben: ↑02.04.2021 19:30 Ich meine das es eine spezielle Feder für das Gaspedal nur beim 003 Automatikgetriebe mit Kick-Down gab. Beim 090 Getriebe müsste die normale Feder mir der ET Nr 211 721 549 A verbaut sein. 100% sicher bin ich mir nicht, da müsste ich selber noch mal bei meinen Bus nachsehen!
das wäre prima. Danke schön
uli
Moin Peter,
in der ET Liste ist auch die „normale“ Feder (ab 73) für die M249 ab 08.75 (Automatik) gelistet .
Bild unten rechts.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 06200.html
Also für Automatik ab 75 mit 090 Getriebe
Feder 211 721 549A.
Grüße Uli
Bild unten rechts.
Feder 211 721 549A.
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Bulli-fan78
Miin Uli, danke schön.uli hat geschrieben: ↑03.04.2021 07:10 Moin Peter,
Bild unten rechts.
Feder 211 721 549A.
Grüße Uli
Frohe Ostertage Euch allen
