Seite 1 von 1
Gas Rückholfeder Automatik
Verfasst: 02.04.2021 14:44
von Bulli-fan78
ich komme langsam , aber stetig voran. Im Mai wird voraussichtlich der Motor und Getriebe eingebaut. Ich muss mich so langsam auch um die „Kleinteile“ nochmal kümmern.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Rückholfeder :
https://www.bus-ok.de/T2-Feder-fuer-Gas ... 211723549B für das 090 Automatikgetriebe her bekomme?
Werk34 hat diese hier:
https://www.werk34.de/de/rueckzugfeder- ... 619-a.html
Kann ich die verwenden?
Viele Grüße und frohe Ostern, Peter
Re: Gas Rückholfeder Automatik
Verfasst: 02.04.2021 15:48
von Norbert*848b
Hallo Peter,
hast Du auch schon einmal im Katalog eines Fachgeschäftes gesucht bzw. nachgesehen?
https://www.wagenteile.de/shop_de/72154 ... 1549a.html
Verfasst: 02.04.2021 17:24
von Bulli-fan78
Norbert*848b hat geschrieben: 02.04.2021 15:48 Hallo Peter,
Hallo Norbert,
die Feder entspricht leider nicht der von Olaf. Die Frage ist, ob das tragisch ist?
Viele Grüße, Peter
Verfasst: 02.04.2021 18:25
von Norbert*848b
Hallo Peter,
ich weiß auch nicht, wo Olaf die Teilenummer her hat, ich find die nämlich nirgendswo wieder. :?
Bei Wagenteile kennen die sich eigentlich recht gut aus, frag da notfalls einmal telefonisch nach.
Verfasst: 02.04.2021 19:30
von uli
Ich meine das es eine spezielle Feder für das Gaspedal nur beim 003 Automatikgetriebe mit Kick-Down gab. Beim 090 Getriebe müsste die normale Feder mir der ET Nr 211 721 549 A verbaut sein. 100% sicher bin ich mir nicht, da müsste ich selber noch mal bei meinen Bus nachsehen!
Verfasst: 02.04.2021 21:05
von Bulli-fan78
Norbert*848b hat geschrieben: 02.04.2021 18:25 Bei Wagenteile kennen die sich eigentlich recht gut aus, frag da notfalls einmal telefonisch nach.
Hi Norbert, Du hast Recht..ich ruf da mal an.
Viele Grüße, Peter
Verfasst: 02.04.2021 21:06
von Bulli-fan78
uli hat geschrieben: 02.04.2021 19:30 Ich meine das es eine spezielle Feder für das Gaspedal nur beim 003 Automatikgetriebe mit Kick-Down gab. Beim 090 Getriebe müsste die normale Feder mir der ET Nr 211 721 549 A verbaut sein. 100% sicher bin ich mir nicht, da müsste ich selber noch mal bei meinen Bus nachsehen!
Hi Uli,
das wäre prima. Danke schön 👍
Verfasst: 03.04.2021 07:10
von uli
Moin Peter,
in der ET Liste ist auch die „normale“ Feder (ab 73) für die M249 ab 08.75 (Automatik) gelistet .
Bild unten rechts.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 06200.html
Also für Automatik ab 75 mit 090 Getriebe
Feder 211 721 549A.
Grüße Uli
Verfasst: 03.04.2021 07:28
von Bulli-fan78
uli hat geschrieben: 03.04.2021 07:10 Moin Peter,
Bild unten rechts.
Feder 211 721 549A.
Grüße Uli
Miin Uli, danke schön.
Frohe Ostertage Euch allen
