kann mir einer von euch sagen, wie der Sitz horizontal, also auf dem Blech befestigt wird? Vertikal, also hinten an der Rücklehne wird er wohl in der Klemme verankert. Aber unten?
Vielleicht habt Ihr auch ein hilfrreiches Bild o. ä.
Besten Dank im Voraus!
Timo
Befestigung Beifahrersitz (offen), Helsinki 3.77
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Befestigung Beifahrersitz (offen), Helsinki 3.77
Hallo Timo,
Hier mal ein Auszug aus der Betriebsanleitung. Wie du siehst gehören diese Halter (dein Bild 2) angeschweißt in die man die Sitzfläche unten einhängt.
Erik
Erik
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Rechts an der Türe ist der Halter angeschweißt, links zum Durchgang hin ist der Halter an die 2 eingeschweißten Muttern geschraubt. Vorne unten gibts nix.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo Timo,
dank Erik ist das Prinzip wohl klar geworden.
Über die Jahre gibt es in den Betriebsanweisungen verschiedene Bilder. Vielleicht hilft das auch noch weiter.
Seite 23: https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/m ... manual.pdf
Seite 13: https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/m ... manual.pdf
Seite 9: https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/m ... manual.pdf
Wenn alle Stricke reißen sollten, müsste ich einmal die genauen Maße aufnehmen.
Das würde aber etwas dauern.
Edit 12:42h:
Edit 12:42h:
Da sollte vorne links ein Gummistopfen hinein gehören: Ich hab bei mir das Teil ohne "A" am Ende verbaut, weil ich's gerad noch in meiner Ersatzteilkiste hatte und das andere, originale mir zu teuer war.
Hallo Ihr Lieben,
besten Dank! Ich bin echt begeistert!
Wenn ich es richtig verstehe, benötige ich 2 Halter, der linke wird geschraubt, der rechte geschweißt (der fehlt mir allerdings). Also insgesamt 3 Befestigungspunkte, einer oben und die beiden genannten - korrekt?
Timo
Timo
- aircooled68
Ich hatte da kein Stopfen vorne drin. Ist aber auch egal, sind jetzt eh andere Sitze drin und die sind viel bequemer.
Ja, Winkel links und rechts und die Lakaikrampe an der Trennwand sind zur Befestigung nötig.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo Timo,
Händlerbeispiel: https://www.werk34.de/de/sitzbefestigun ... 300-d.html
Gibt's aber nachzukaufen, allerdings wohl nur paarweise.
Hallo Jan und Norbert,
besten Dank euch beiden! Damit komme ich weiter..
Euch ein schönes Wochenende!!
Timo
Timo
