Antriebswellenmanschette gerissen
Re: Antriebswellenmanschette gerissen
Und VW fragt sich dann, warum plötzlich so viele Tiguan Achsmanschetten reißen.
Vielen Dank für die Info
Clas
Clas
danke für die Info, werde mir die Teilenummer abspeichern...
Bis jetzt bin ich von Problemen mit den Manschetten verschont geblieben, wahrscheinlich dank Tieferlegung und daraus resultierendem geringeren Beugewinkel der Gelenke
- Matthias S.
Das ist bei deutschen T2 gar nicht so ungewöhnlich, meine Pritsche hat auch noch alle original und beim blau-weißen sind zwei im Lauf der Zeit durch gebrauchte vom T3 ersetzt worden, bis jetzt top. Bei jeder Durchsicht sprühe ich ein wenig Silikonspray auf alle Gummiteile. Beim Phönix sind aktuell zwei defekt, der hat beim Wiederaufbau einfach gebrauchte Komplettwellen bekommen. Der wird jetzt auch das Versuchskaninchen für die Tiguan Manschetten.
Eine Bevorratung der Tiguan Manschetten ist nicht nötig, die sollten die noch lange erhältlich sein, der Tiguan 1 lief 2016 aus und der freundliche hat sie am nächsten Tag. Die sollen jetzt erst mal zeigen was sie bei uns können. Ich kann nur sagen dass sie passen als wären sie für unsere T2 gemacht.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hallo,Matthias S. hat geschrieben: ↑14.09.2021 16:12 Hallo
Hier ist nun die Lösung:
Meine Tochter hat mich jedes Mal angerufen, wenn in der VW Werkstatt eine Tiguan auf der Bühne war und dafür gesorgt dass er oben gelassen wurde, bis ich zum Messen da war. Beim dritten Auto war dann der Treffer, die Achsmanschette vom Tiguan 1, Bj. 2008, 200 PS, Hinterachse getriebeseitig, passt beim T2. Man hörte aus der Werkstatt, dass die eigentlich nie kaputt gehen. Gleich mal eine bestellt, Kostenpunkt 30€, passt ohne Nacharbeit, dabei ist auch noch der Sicherungsring, der auch passt, die Schlauchschelle muss auch verwendet werden.
Die Nummer entnehmt Ihr dem Foto, vielleicht schiebt das ein Moderator irgendwo nach oben, damit das bekannt wird, und die Szene nicht mehr den kurzlebigen Schrott bei den einschlägig bekannten Händlern kauft.
Sieht doch so aus, als wäre es füreinander gemacht, oder?
Grüße, Matthias
ich glaube das sind die selben wie beim Golf. Wir haben auch mal mehrere VWs angehoben um eine passende zu suchen.
Die Getriebeseitige Manschette vom Golf (ich glaube II oder III) hat dann gepasst.
viewtopic.php?p=283416#p283416
Ich bin seit Jahren zufrieden mit dem Febis, besser als T2-Repros. (Siehe verlinkter Beitrag)
- Matthias S.
ja an irgendwelchen Golf soll es die auch geben, bei mir auch an den Audis Typ 89 und Passat 32B mit 5 Zylinder, nur versuch mal für die noch die VW Qualität zu bekommen. Der Tiguan ist wohl der letzte mit den 100mm Gelenken.
Am Passat war die Febi Achsmanschette nach 2 Jahren auch wieder ab, ich steh da nicht nicht so drauf. Da ist genau das gleiche Spiel, eine gute Gebrauchte läuft inzwischen 12 Jahre. Die Tiguan Manschetten gibt es auch von Febi für den halben Preis, ich zahl lieber mehr einmal für ordentliche Qualität, die wir jetzt hoffentlich haben.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- bullimanie
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Hallo Matthias,
Danke für deine Detektivarbeit!
Gruß Gregor
Ich bin gespannt!Matthias S. hat geschrieben: ↑15.09.2021 08:53 Die sollen jetzt erst mal zeigen was sie bei uns können.
Gruß Gregor
- Matthias S.
So kurze Rückmeldung, die Tiguan Achsmanschetten sind einige 1000km gelaufen und noch top, das war so zu erwarten.Matthias S. hat geschrieben: ↑14.09.2021 16:12 Hallo
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- bullijochen
Wenn die Manchette passt passt dann nicht auch das Gelenk vielleicht?
Kann das mal jdmand eroieren? Oder sieht das bei den neumodischen komplett anders aus?
- Matthias S.
Nein das Gelenk ist ganz anders
Der Bedarf hat sich bei VW wohl rumgesprochen.
Der Preis liegt jetzt bei fast 40€
