Scheinwerfer lässt sich nicht lösen T2a Punkt Hilfe!
ich versuche zwecks Restauration verzweifel die Scheinwerfer auszubauen. Die eine Schraube ist draußen, allerdings lässt sich der scheinwerferring und auch der Scheinwerfer selbst null bewegen.
Hat jemand einen hilfreichen Tipp?
Beste Grüße
Dami
Dami
Re: Scheinwerfer lässt sich nicht lösen T2a Punkt Hilfe!
Super vielen Dank. Dann ist das einfach nur festgegammelt. Ich bau mir mal einen Haken
Beste Grüße
Dami
Dami
von innen sieht das übrigens so aus. Ist das problematisch bzw. was sollte ich hier gutes tun?
Beste Grüße
Dami
Dami
Durchgerostet ist aber noch nichts?
Bei meinem Bus sah das noch nicht ganz so schlimm aus.
Mit einem Dreikant-Schaber hatte ich so gut wie möglich den Rost entfernt und anschließend 2 x Säureprimer aufgetragen.
Danach etwas Karosseriedichtmasse verstrichen um die Fügen aufzufüllen und mit Originallack übergepinselt.
- schrauberger
wie bereits gesagt, ev. zusätzlich würde ich die Überlappung vorher solange mit Owatrol bepinseln, bis sie nichts mehr aufnehmen kann, also gesättigt ist.
Schöne Grüße aus Geisingen,
Zumindest vom Fußraum aus betrachtet sieht es nicht danach aus. Jetzt muss ich erstmal schauen das ich die Scheinwerferblenden abbekomme.Norbert*848b hat geschrieben: ↑13.06.2021 22:48Durchgerostet ist aber noch nichts?
Säureprimer ist das gleichzusetzen mit RostDelet? Das habe ich noch daheim rumliegen. Www.rostdelete.de
Beste Grüße
Dami
Dami
Moin Dami,
Da sollte man schon ordentlich reißen müssen.
Hast Glück gehabt, dass Du bislang keine Glühlampe ersetzen musstest.
Ein Säureprimer kann kleine Rostpickel in Schach halten.
Produktbeispiel: https://www.standox.com/at/de_DE/produc ... U3010.html
So wie das von innen aussieht, dürfte sich außen auch ein schöner Rostkranz gebildet haben, welcher den Ring ordentlich auf Spannung hält.
Nein, das von Dir erwähnte Mittel entfernt den Rost, ist wohl ähnlich dem Pelox.
ich habe irgendwo wo hier im Forum mal gelesen, das maschinell entfernter Rost nach nur weniger Jahren wieder durch die neue Lackierung vorkam.
Da ich die Prozedur möglichst nur ein mal machen möchte, mache ich es am besten gleich richtig und nachhaltig.
Bitte entschuldige. Nochmal für Dumme.
Allgemein betrachtet. Nach dem Sandstrahlen oder schleifen von Rost kommt was genau drauf damit ich Ruhe habe?
1. Schleifen/strahlen
2. Rostumwandler etc.????
3. Lackaufbau
EDIT:
Ich habe mir die Frage selbst beantwortet indem ich bei Fertan angerufen habe. Übrigens sehr nett und schien mir auch recht kompetent.
Die haben mir dazu geraten nach dem maschinellen Rost entfernen, die Flächen mit Fertan Rostkonverter zu behandeln. 24h einwirken lassen und dann mit Wasser abspülen. Danach folgt der Lackaufbau.
Die Empfehlung galt auch für den Unterboden und Hohlräume. Im Anschluss dann Unterbodenschutzwachs UBS24 und Holhraumschutzwachs. Alternativ Mike Sanders.
3. Lackaufbau
EDIT:
Beste Grüße
Dami
Dami
bezüglich Fertan habe ich meinen Lackierer drauf angesprochen. Der hält davon überhaupt nichts. Wenn überhaupt dann nur an Stellen an die er nicht dran kommt beim Sandstrahlen oder schleifen. Er ist der Auffassung im Netz wird viel zu viel erzählt von Leuten die keine Ahnung haben. Ich höre mir lieber vieles an uns mache mir dann selbst eine Meinung. Unter anderem mit eurer Hilfe.
Seht ihr das auch so oder vorsichtshalber mal drauf machen?
Beste Grüße
Dami
Dami
