T2a US Version - Motor Abschlussblech
Scireg4
Beitrag von Scireg4 »
Da mein Abschlussblech stark angerostet ist, muss ich es evtl. ersetzten.
Ich komme nicht ganz klar damit, es gibt wohl mehrere Ausführungen.
Mein T2a ist aus USA.
Ich habe das Blech demontiert. Es war innen mit 6 Schrauben links uns rechts neben dem Motor verschraubt.
Außen sind 4 recht große Löcher im Blech. Hier waren aber keine Schrauben dran. Wozu sind die 4 Löcher?
Beste Grüße
Dami
Avispa66
Re: T2a US Version - Motor Abschlussblech
Beitrag von Avispa66 »
Ein, zwei Fotos würden mehr als 1000 Worte sagen…
Scireg4
aber natürlich. hier nun auch die Bilder.
Beste Grüße
Dami
Hallo Dami,
Scireg4 hat geschrieben: 16.06.2021 12:59 Wozu sind die 4 Löcher?
Befestigung an den Längsträgern an Teil 16 mittels M 8 Schrauben.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 703-54000/
Scireg4 hat geschrieben: 16.06.2021 12:59 Da mein Abschlussblech stark angerostet ist, muss ich es evtl. ersetzten.
Es gibt inzwischen Nachbauten.
Händlerbeispiel: https://www.autoteile-ehring.de/de/vw-b ... plett.html
Scireg4
Da hatte ich statt Schrauben nur poröse und in Wagenfarbe lackierte Plastikstopfen. :wall:
Auf einem Bild erkennt man noch so ein Stopfen.
Hast du zufällig ein Bild im eingebauten Zustand? Ich stell mir das etwas unschön vor, nach dem Lackieren verzinkte Schrauben einzudrehen
Danke für deine Hilfe Norbert
Beste Grüße
Dami
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Scireg4 hat geschrieben: 16.06.2021 18:03 Da hatte ich statt Schrauben nur poröse und in Wagenfarbe lackierte Plastikstopfen. :wall:
Hallo Dami,
die Plastikstopfen verschließen Löcher für die Hohlraumversiegelung des Längsrahmens. Da gehören keine Schrauben rein.
Moin Dami,
Scireg4 hat geschrieben: 16.06.2021 18:03 Hast du zufällig ein Bild im eingebauten Zustand?
Schlechte Nachricht, leider nicht. :?
Gute Nachricht, im Netz findet man (fast) alles, auch wenn manchmal die Schärfe nicht so prall ist. :mrgreen:
Die Sechskantschrauben werden mit Unterlegscheiben versehen wenn ich das recht in Erinnerung habe. :wink:
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
So sieht das dann aus:
Clas
Scireg4
Thomas R. hat geschrieben: 16.06.2021 20:19
Hallo Dami,
Die gibt es doch sicher zu kaufen. Würde ich direkt mitlackieren lassen. Unter welchem Begriff kann ich die Teile finden in den gängigen Onlineshops?
Beste Grüße
Dami
Moin Dami,
welchen Durchmesser haben denn die Löcher beim T2a?
Beim T2b wären das 12 mm und da passen dann diese hier:
Händlerbeispiel: https://www.bus-ok.de/T2-Stopfen-unter- ... 5-Exklusiv
