Seite 1 von 1
Kühlschrank im Helsinki Westfalia zündet nicht
Verfasst: 25.06.2021 21:04
von T2 Angefixter
Guten Abend!
Ich habe mal eine Frage an die Kühlschrank-Experten.
Ich wollte nach Recherche hier im Forum mal bei meinem Electrolux im Helsinki-Westfalia schauen, ob Verschmutzungen durch Rostpartikel die Ursache dafür sind, das er bei Gasbetrieb nicht zündet (Funke ist klar zu sehen, auch eine kleine „Verbrennung“. Aber es bleibt keinerlei Flamme sichtbar.
Nach Demontage des unteren Lüftungsgitters auf der
rechten Seite des Schrankes sah es folgendermaßen aus:
Ich hab dann diese Schraube gelöst und dieses Röhrchen herausgezogen, alles etwas ausgesaugt und wieder zusammengebaut, mit dem gleichen Ergebnis.
Ich habe weder eine „Düsenhütchen“ noch diese Brennerschale gefunden, die hier immer wieder mal beschrieben werden.
Hat vielleicht jemand noch einen Tip für mich?
Re: Kühlschrank im Helsinki Westfalia zündet nicht
Verfasst: 25.06.2021 21:05
von T2 Angefixter
Pardon! Zweimal dasselbe Bild,
Hier noch das richtige:
Verfasst: 27.06.2021 12:53
von T2 Angefixter
Hallo!
Ich habe den Kühlschrank, Dank der guten Beschreibungen hier im Forum Doch zum Laufen gebracht. Kühlleistung ist noch etwas bescheiden, aber er lief ja ewig nicht mehr auf Gas. Aus dem Kamin kam erstmal jede Menge Kondenswasser..
Tolles Forum hier, Danke!
Bernd
Verfasst: 28.06.2021 10:47
von Sgt. Pepper
Moin Bernd,
schön, dass du das Problem mit Hilfe der Infos im Forum bereits beheben konntest.
Das mit dem Kondenswasser ist normal. Propan/Butan verbrennt unter der Freisetzung von recht viel Wasserdampf, entsprechend kondensiert dann auch eine ganze Menge außen am Ende des Kamins. Desswegen sollte der auch nicht zu lang sein.
Verfasst: 29.06.2021 22:06
von T2 Angefixter
Hallo Stephan!
Vielen Dank für die Antwort!
Bernd
