VW Typ 1 1600 Pfeifen/Quietschen beim Gas geben
romy_rome
Beitrag von romy_rome »
ich habe in den letzten Monaten einen neuen Motor aufgebaut, soweit bin ich mit dem Ergebnis auch recht zufrieden.
Er läuft zumindest :dance: Ist auch schon erfolgreich eingelaufen 13 Minuten bei 2000 U/Min.
Habe auch schon die ersten Runden gedreht, alles mit vollster Zufriedenheit.
Jetzt wollte ich mich mit der Vergaserfeinabstimmung beschäftigen als plötzlich ein neues Geräusch aufgetreten ist.
Ich würde es mal als Pfeifen oder Quietschen beim Gas geben beschreiben
Ich habe da mal ein Video gemacht
https://www.youtube.com/watch?v=qY2-86wAw0Q
Ich habe das Gefühl, dass es hinter dem Gebläsekasten entsteht.
Es kommt nur wenn die Drehzahl etwas höher ist, im Leerlauf ist nichts zu hören.
Meine erste Vermutung war der Keilriemen, leider ist das Geräusch noch da wenn der Riemen ab ist. Also kann man Keilriemen, Lager der Lichtmaschine und Kühlluftgebläse ausschließen.
Luftfilter abnehmen hat auch keine Verbesserung gebracht.
Verteiler habe ich auch mal testweise abgenommen und neu eingebaut, brachte auch keine Verbesserung.
Kann es irgendwie von der Kupplung kommen??
Kupplungspedal treten macht auch keinen Unterschied.
Das Geräusch ist in sämtlichen Gängen vorhanden und bei kaltem, sowie warmem Motor.
Vielleicht hat von euch jemand sowas schonmal gehabt/gehört und kann mir weiter helfen.
Danke schonmal in voraus!!
Viele Grüße Roman
Re: VW Typ 1 1600 Pfeifen/Quietschen beim Gas geben
Beitrag von bullijochen »
Hallo Roman
ich kann nur so viel sagen das irgendetwas schleift. Wenn du den Keilriemen schon abgenommen hast bleibt ja nur noch Schwungrad, oder?
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
romy_rome
Hi Jochen,
da es auch aus der Richtung hinter dem Gebläsekasten kommt hatte ich sowas auch schon vermutet. Habe auch schon an den Simmerring auf dem Schwungrad gedacht. Wollte mir nur die Mühe sparen Motor und Getriebe zu trennen.
Danke für deine Einschätzung :thumb:
Eyermann
Beitrag von Eyermann »
Moin Roman,
hört sich so an als ob das Lüfterrad ganz leicht am Gebläsekasten schleift.
Versuch mal, bei stehendem Motor natürlich, den Blechrand des Gebläsekastens
am Lüfterrad etwas zu verdrücken.
Manchmal reicht schon recht wenig druck. Wenn sich das Geräusch verändert/weg ist, bist
du auf dem richtigen Weg, wenn nicht, weitersuchen.
Gruß Eyermann
Wer später bremst fährt länger schnell
Onkel_e
Beitrag von Onkel_e »
Wenn's am Lüfterrad läge, hätte das Geräusch aber doch weg sein müssen, als er den Keilriemen abgenommen hatte.
kabul
Beitrag von kabul »
Rätselhaft... rückt der Anlasser vielleicht nicht aus? Das passende Geräusch dazu ist mir allerdings nicht bekannt...
Viel Erfolg!
Hubertus
Eyermann
Stimmt Onkel_e, wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Onkel_e
@Eyermann: ich kenne das mit dem Überlesen nur zu gut :lol:
Eigentlich hätte ich auch auf ein Geräusch aus dem Bereich der Ansaugung getippt. Aber das wurde ja auch schon ausgeschlossen...
Nicht, dass es vom Getriebe kommt.
MfG Ralf
Moin Roman,
romy_rome hat geschrieben: 18.07.2021 21:36 Kann es irgendwie von der Kupplung kommen??
Könnte ich mir sogar vorstellen.
Das wäre der Fall bei einem maroden Ausrücklager und zu stramm eingestellter Kupplung, so dass dieses Lager dann ständig mitläuft.
Ist Deine Kupplung vorschriftsmäßig eingestellt, so trifft das natürlich nicht zu.
(Dann würden die Geräusche halt nur bei getretenem Kupplungspedal auftreten.)
Auch könnte ich mir vorstellen, dass da irgendetwas an der Schwungscheibe schleift, was das auch immer sein könnte.
Wie ist es denn mit dem Pilotlager?
Das macht doch auch solche Geräusche wenn es kaputt geht/ist
Jochen
Gruß Jochen :bier:
