bei heißem Motor ganz durchtreten - Vollgas - starten und drauf bleiben bis er läuft. Dann natürlich runter von Gas.
Ich denke das pumpen könnte zu viel gewesen sein und deshalb ist er Dir nicht angesprungen.
Das ein Typ 4 nicht anspringt bei großer Hitze - wegen der Hitze - hab ich noch nie erlebt.
Das der Anlasser nur noch "klack" macht und nicht mehr dreht - das kenne ich. Aber das ist eine andere Geschichte.
Gruß Bernd
Benzinleitung Hitze Isolierung
Re: Benzinleitung Hitze Isolierung
Ok, das werde ich mal checken. Wie lässt du ihn denn bei normalen Temperaturen an wenn der Motor kalt ist?
Einmal kurz das Gaspedal durchtreten, loslassen und dann starten.
Die meiste Zeit mach ich bestimme alles falsch und er springt trotzdem an. Nur bei wirklich sehr heißem Motor oder sehr niedrigen Temperaturen halt ich mich an das empfohlen Prozedere weil es schon einen Unterscheid macht.
Gruß Bernd
