Typ 4 Motor raus ?
Kropfi13
Typ 4 Motor raus ?
Beitrag von Kropfi13 »
Guten Tag
Stehe vor folgendem Problem :steine: Habe die letzten Tage meinen Typ 4 Motor 1800cc ED auseinandergenommen. Zylinderköpfe, Zylinder und Köpfe sind fertig. Allein diese Teile kosten zurzeit um die 1500€ und wenn ich diese neu mache, würde ich den Motor komplett aufmachen und innen auch alles neu machen. Sprich noch mehr Kosten. Habe am Dachboden einen Typ 1 Motor 1835cc ca 80 PS liegen, den ich im Käfer gehabt habe. Überlege nun, ob Ich diesen einbaue.
Nun meine Fragen.
Würde das mit dem CM Getriebe (1800 Typ 4) funktionieren?
Hat jemand inzwischen ein paar Erfahrungen, wie man das mit der Motorhalterung lösen kann?
Welche Motorbleche müsste ich tauschen ?
Habe ich noch was wichtiges für den Umbau vergessen?
Ist es eine gute Idee, oder würdet ihr mir hier abraten ?
Vielen Dank im Voraus! :D
Re: Typ 4 Motor raus ?
Beitrag von aircooled68 »
Funktioniert. Es gibt genug Typ1 die mit CM oder CP rumfahren.
Alle
Lichtmaschinenregler und ggf. den Kabelbaum dazu.
Ein Bus braucht Drehmoment von unten, dann machts Spass. Fahren wird er aber schon mit dem Motor.
Gruß Jan
Tom Turbo
Beitrag von Tom Turbo »
Wenn der Typ 1 Motor gut ist würde ich ihn verkaufen und mit dem Erlös den Typ4 Motor aufbauen. Ein guter Typ1 Motor mit 80PS bringt locker 1500.- .
lg Thomas
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Ich würde auch eher den Typ 1 als Finanzierungshilfe einsetzen.
Typ4 ist imho die bessere Wahl.
#micha#
kabul
Beitrag von kabul »
... und bei Bedarf, frag doch mal den Theo....
viewtopic.php?f=12&t=29288
Viel Erfolg!
Hubertus
Kropfi13
Danke für die Antworten!
