Seite 1 von 1
kopfschrauben für die spülenabdeckung
Verfasst: 08.08.2021 15:45
von dietmar2
moin jungs,
ich bin auf der suche nach den schrauben für das spülbecken im helsinki,
ich habe da nur peinliche spax drin und bin auf der suche nach den kopfschrauben
(heißen die überhaupt so?) um die abdeckung für die spüle "aufzuschieben",
für zweckdienliche hinweise wäre ich dankbar, bei den einschlägigen habe ich noch keinen gefunden,
der sich so etwas banales vergolden lassen möchte
gruß aus hro
dietmar
Re: kopfschrauben für die spülenabdeckung
Verfasst: 11.08.2021 20:25
von Grim99
Moin Dietmar,
wenn du ‚Abdeckung Spüle‘ in der Suche eingibst, findest du einige Einträge zu dem Thema.
Liebe Grüße
Marcel
Verfasst: 12.08.2021 00:12
von dietmar2
moin marcel,
danke für die rückinfo, naja da finde ich halt unsere beiden einträge,
bei nur spüle fand ich u.a. die idee hülse auf schraube (passendes röhrchen abschneiden oder was drehen)
um den passenden abstand zu treffen..., das war bisher auch meine idee gf. in kombi mit ner möbelrückwandschraube (breiter + flacher kopf),
am dichtesten dran sind aus meiner sicht die schrauben, die mittels exenterteil möbelpatten z.b. stirn und seitenteile) zusammenfügen, gerne verwandt bei ekea und co.,
wobei ich bisher auch nix maßiges gefunden habe,
ich hatte halt die hoffnung, da ich nun endlich mal mein fehlendes abdeckbrett erhalte, 1x keine bastellösung einzusetzen, nunja mit so'm frickelkram bin ich großgeworden...,
was nich' passt, wird passend gemacht, geht nich, gibs nich, usw. usf.
gruß aus hro
dietmar
Verfasst: 12.08.2021 08:07
von uli
Das sind normale Blechschrauben mit einem Ring.
Hatte die Maße hier mal gepostet aber finde den Post nicht mehr. Foto habe ich noch!
Falls nötig könnte ich nochmal nachmessen!
Grüße Uli
Verfasst: 12.08.2021 08:59
von dietmar2
ja klar uli,
das muß dann wohl der weg sein,
irgend ein " blechstrohhalm" wird schon passen...
gruß aus hro
dietmar
Verfasst: 13.08.2021 13:03
von uli
So hier nochmals die Maße der Originalen Schraube mit Ring.
Ring = außen 6mm, innen 4,5mm, höhe 1,5mm
Schraube= Linsenflachkopf 3,9 x16 mm
Grüße Uli
Verfasst: 13.08.2021 20:27
von dietmar2
uli, sei bedankt für die mühe!
gruß aus hro, dietmar
Verfasst: 14.08.2021 09:05
von GTJA790
Code: Alles auswählen
https://shop.der-schraubenladen.de/schrauben/sortimente/1766/oldtimer-blechschrauben-sortiment-c-linsensenkkopf-m.-schlitz-stahl-verzinkt-570tlg.?c=355
