Welchen Typ 4 Motor baue ich auf, CJ oder CU?
schluese26
Re: Welchen Typ 4 Motor baue ich auf, CJ oder CU?
Beitrag von schluese26 »
Danke für die Infos.
Bezüglich der Köpfe gibt es grundsätzlich keinen Unterschied? Also Verdichtung, Ventile, etc.
Ich hab nur Unterschiede bei den Anschlüssen für die Wärmetauscher festgestellt, wobei ich bei den CJ einmal die flachen Anschlüsse, wie beim CU, und einmal die tiefer reingesteckten vorgefunden habe.
Jörg
Gruß, Jörg
Wenn beim Schrauben nichts übrig bleibt, dann funktioniert es auch nicht.
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
außer den unterschiedlichen Flanschen Richtung Wärmetauscher sind mir keine Unterschiede zwischen CJ und CU Köpfen bekannt. Man möge mich korrigieren, falls da wer was anderes weiß.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
schluese26
Danke,
den Eindruck hatte ich auch, hab die diversen Köpfe nebeneinander gelegt und keinen sonstigen Unterschied feststellen können.
Gruß, Jörg
es gibt einen Unterschied bei den Kipphebelwellen. Die Axiallagerung beim CU Motor erfolgt über Wellenscheiben, beim CJ mit Federn.
Ich kann dir aber nicht sagen ob das eine besser oder schlechter ist.
retroracer
IG T2 Mitgliedsnummer: 89
Beitrag von retroracer »
rogerWilco hat geschrieben: 06.09.2021 20:11 Hallo,
wenn ich so viel Auswahl hätte würde ich das CU-Kurbelgehäuse (wegen Vermeidung des Gummidings am Ölpeilstab) mit dem CJ-Gebläsegehäuse kombinieren. Kolben/Zylinder kosten nicht die Welt, würde ich generell neu geben und dann die CJ-Zylinderköpfe (falls guter Zustand), da es bei den Wärmetauschern mehr Auswahl gibt. Von den Hydros bin ich kein so großer Fan, ich mag es, die Ventile einmal im Jahr einzustellen und dabei festzustellen, dass kein großer Verschleiß aufgetreten ist. Das beruhigt vor großen Urlaubsfahrten. Was mich jedoch nervt ist das Einstellen von Schließwinkel und ZZP, was bei der Qualität der derzeit verfügbaren Unterbrecherkontakte nur gefühlte 1000 km hält. Hier ist die kontaktlose Zündung vom CU klar im Vorteil. Angeblich kann man die Unterdruckdose vom CJ dranbauen und dann auch die Vergaser vom CJ verwenden, was ich bevorzugen würde.
luftgekühlte grüße
Edgar
Moin Edgar,
bzgl. der Zündung gäbe es ja noch die Möglichkeit der 123-Verteiler mit intregrierter kontaktloser Zündung. Fahre ich seit 10 Jahren in zwei Ausführungen in mehreren Käfern und habe keine Probleme damit.
Und ich habe auch vor, diese dann in meinem Bus zu verbauen, wenn der denn mal fertig wird :lol:
VG Heiko
die 123 ersetzt ja erstmal nur den Unterbrecher. Die Transitorzündung des T3 hat deutlich höhere Zündspannungen. Dadurch kann man größere Elektrodenabstände in den Zündkerzen einstellen wodurch die Zündfähigkeit deutlich besser ist.
Im Normalbetrieb fällt das aber eher weniger auf, der CU ist ja serienmäßig im Stand sehr mager abgestimmt und da macht das schon einen Unterschied. Ein längerer Funken erreicht halt mehr Moleküle auch wenn deren Abstände wegen eines mageren Gemisches größer ist.
(Okay, das geht nun zu sehr ins Detail)
retroracer
Sgt. Pepper hat geschrieben: 19.09.2021 09:44 Moin,
Moin Stephan,
das ist schon klar, Edgar beklagte sich aber gegen das Kontakt einstellen sowie die schlechte Qualität der Kontakte, da ist der 123 Verteiler m.E. eine gute Alternative.
VG Heiko
stimmt, hast Recht.
rogerWilco
retroracer hat geschrieben: 19.09.2021 19:37
Moin Stephan,
VG Heiko
Hallo Heiko,
über die 123 denke ich tatsächlich nach, evtl. in der CSP-Variante. Soweit ich das verstanden habe haben die irgendwelche Standard-Verteilerkappen drauf
Edgar
PS: Gehört jetzt aber fast schon in den "Kontaktlose Zündung" Thread :-)
retroracer
rogerWilco hat geschrieben: 20.09.2021 20:16
Moin Stephan,
VG Heiko
Hallo Heiko,
Edgar
Hi Edgar,
der 123 hat auch eine rote Kappe, was meinst Du mit Standardkappe beim CSP Verteiler? Der CSP Verteiler hat zusätzlich noch den original Look bzgl. Gehäuse (silber oder schwarz) und braucht im Gegensatz zum 123 Verteiler keinen Distanzring. Also alles noch ein wenig näher am original.
VG Heiko
