Seite 1 von 2
Traggelenk auspressen, wo kann ich ein Werkzeug kaufen?
Verfasst: 08.10.2021 14:57
von 0711heiko
Ich möchte meine Traggelenke wechseln, die Werkstatt meines Vertrauens (ex VW Vertragswerkstatt) hat kein Werkzeug.
Hat mir jemand einen Tipp wo ich ein Werkzeug kaufen kann um es selbst austupressen?
Nur was für T3 und T4 im Netz gefunden.
Dank euch.
Grüße Heiko
Re: Traggelenk auspressen, wo kann ich ein Werkzeug kaufen?
Verfasst: 08.10.2021 21:59
von Norbert*848b
Moin Heiko,
0711heiko hat geschrieben: ↑08.10.2021 14:57
Hat mir jemand einen Tipp wo ich ein Werkzeug kaufen kann um es selbst auzupressen?
... leider nein, da ist mir nichts bekannt.
Du kennst aber den Workshop?:
viewtopic.php?t=21979
... ich an Deiner Stelle hätte mich jetzt mit Dani*8 in Verbindung gesetzt.
Verfasst: 09.10.2021 08:54
von Clas
Und wichtig: sind die Gelenke überhaupt defekt? Oder nur die Manschetten.
Eine Schraube ist ja bereits abgeflext.
Du kannst die Gelenke neu fetten..
Kunststoffstopfen raus und Schmiernippel rein.
Clas
Verfasst: 09.10.2021 11:34
von 0711heiko
Guten Morgen, die Gelenke haben ca 1-2 mm Spiel.... Was vermutlich noch akzeptabel sein könnte.... Da ich beim Ausbau eine Schraube abgeflext habe, brauche ich nun sowieso neue.... Dafür bin ich eine Erfahrung reicher
Verfasst: 09.10.2021 11:38
von Norbert*848b
Moin zusammen,
Clas hat geschrieben: ↑09.10.2021 08:54
... wird bei diesen vorliegenden, wartungsfreien Traggelenken so nicht klappen können.
Da sind keine Stopfen auszumachen, die man herausnehmen könnte:
Wann der Wechsel zu den wartungsfreien Gelenken war, hab ich leider nicht auf dem Schirm.
Nachfetten geht aber auch, dann eben bei abgenommenem Gummibalg unter ständigem Bewegen des Gelenks.
Verfasst: 09.10.2021 18:23
von kannsnichlassen
habe ich auch mal selbst probiert. Habe mir das passende Werkzeug dafür bestellt und dann, obwohl es sehr stabil aussah, das Werkzeug verbogen. An den Gelenken hat sich nichts gerührt. Das Werkzeug habe ich reklamiert und zurückgegeben. Das Geld habe ich zwar zurückbekommen, aber geärgert habe ich mich dennoch. Danach habe ich es hier im Forum jemanden gegeben, der was davon verstand. Ich empfehle daher auch, das gar nicht erst selbst zu versuchen, ohne vernünftige Presse läuft das nicht.
Gruß Helmut
Verfasst: 09.10.2021 18:35
von Clas
Norbert*848b hat geschrieben: ↑09.10.2021 11:38
Sieht für mich nach einem Stopfen aus wenn ich ins Bild zoome.
Kann mich aber auch täuschen.
Clas
Verfasst: 09.10.2021 19:48
von 0711heiko
Ja, oben ist ein kleiner Kunststoff Deckel.... Hätte man den durch einen Schmiernippel ersetzen können? Oder sind das die "Wartunfsfreien"... Fahrzeug ist von 5/70
Verfasst: 09.10.2021 21:18
von Norbert*848b
Clas hat geschrieben: ↑09.10.2021 18:35
... jetzt sehe ich das auch, die Verschmutzung hatte mich doch etwas irritiert, weil ich eigentlich einen schönen runden Stopfen erwartet hatte.
0711heiko hat geschrieben: ↑09.10.2021 19:48
Ich denke schon 14 raus und 15 hinein:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -35000/#15
Offenbar noch originale Achse /Traggelenke, da hätte man wohl Druckschmierköpfe nachrüsten können, so es sich dann wegen des Verschleißes überhaupt gelohnt hätte.
Meine alte 72er Achse hatte das auch noch so. Wegen Durchrostung hatte ich dann eine '75er eingebaut und da waren dann schon die wartungsfreien Gelenke drin.
(Ich kann aber nicht sagen, ob da schon einmal die Traggelenke getauscht wurden, denn der Vorbesitzer war mir unbekannt und ich hatte beim Verwerter gekauft.)
Verfasst: 09.10.2021 23:20
von Clas
Wie ihr sehen könnt, habe ich es so gemacht, da die Gelenke noch gut waren.
MOS2 Fett rein, Gelenk dabei Bewegen und dann überschüssiges Fett abwischen.
In Zukunft kann man das ja alle 2-3 Jahre wiederholen.
Clas
