Seite 1 von 1
Stoßstangengummi hinten
Verfasst: 16.10.2021 09:15
von Eggi
nach langem hin und her mit verschiedensten Lieferanten möchte ich euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen!
Es gibt anscheinend nur einen Lieferanten für die Repro Stoßstangengummis, die vorderen passen super, die hinteren sind (zumindest bei mir) alle zu lang!
Angeblich sagt der Lieferant sie würden nur an originalen Stoßstangen passen und die Repro Stoßstangen wären zu kurz und nicht sein Gummi zu lang, überprüfen kann ich es leider nicht da meine originale im Metallschrott gelandet ist!
Also wenn ihr in die Verlegenheit kommt einen neuen Gummi hinten zu brauchen und eine Repro Stoßstange Fahrt müsst ihr Gummi und Blechband kürzen damit es passt!
Markus
Re: Stoßstangengummi hinten
Verfasst: 16.10.2021 12:37
von schrauberger
Hallo Markus,
ich seh da kein Problem, zu lange Gummis können ja locker passend abgesägt werden. Durch die Kunststoff Endkappen hat man ja etwas Spiel, muss also nicht auf den mm genau sein.
Hauptsache das Material taugt was und die Form stimmt
Verfasst: 16.10.2021 12:45
von Eggi
Nein, ein Problem ist es nicht da gebe ich dir recht. Aber man erwartet ja nicht, dass man bei einem neuen Gummi für ca 70€ noch Hand anlegen muss! Das kürzen des Gummis ist Stressfrei aber das Stahlband ist auch zu lang, also kürzen und neu vernieten, also schon etwas Aufwand an einer Stelle wo ich Plug and Play erwartet habe
! Aber problematisch ist es natürlich nicht das stimmt!
Markus
Verfasst: 16.10.2021 21:21
von Olli239
Naja aber genaugenommen liegt das ja dann nicht an dem Gummi sondern der „tollen“ Passgenauigkeit der Reproteile…
Olli
Verfasst: 16.10.2021 23:57
von dietmar2
moin eggi,
stoßstangengummi hinten steht mir ja auch noch bevor, liegt schon ne weile irgendwo im schap...
hast mich jetzt doch neugierig gemacht, denn ich nehme die original stoßstange!?
gruß ais hro
dietmar
Verfasst: 17.10.2021 09:26
von Tanjas&Thomas_T2b
Hi Markus,
ich habe mit der Original Stoßstange hinten eher das Problem, dass die Stoßstangengummis zu kurz sind.
Ich hatte bei einer Stoßstange sogar ca 4mm tiefe Nuten rein gefeilt, damit ich die Halter überhaupt einhängen konnte.
Von daher könnte die Aussage stimmen, das die repro Stoßstangen zu kurz sind.
Da fehlt mir (zum Glück) der Vergleich.
Verfasst: 17.10.2021 18:43
von kannsnichlassen
Es scheint also alles möglich zu sein. Ich habe gerade die neue Gummileiste von BusOK an meine originale Chromstoßstange gebaut, passt perfekt, nicht zu lang oder zu kurz.
Gruß Helmut
Verfasst: 17.10.2021 19:15
von Eggi
Bus OK hat die hintere und das Set seit meiner Reklamation aus dem Programm genommen
! Ich wollte mich auch eigentlich nicht drüber beschweren nur darauf hinweisen falls jemand von euch ähnliche Probleme mit anderen Lieferanten hat! Ich hatte bei BusOk etwas zu kämpfen mit der Reklamation weil man natürlich erstmal davon ausgeht das man zu doof ist
Verfasst: 17.10.2021 19:17
von Duetto
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Hi Markus,
Dito vor 2 Jahren. Ich wollte meine neu lackierte Stoßstange nicht anfeilen und habe mit viel Gewürge und 4 Händen den Gummi in 1 Stunde montiert bekommen. Zu lang sind die Gummis demnach wohl nicht...
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
Verfasst: 19.10.2021 19:47
von T2B-78
Von mir auch noch ein Beitrag zu dem Thema Stoßstangengummi:
Ich habe vorne ein Originales und hinten ein Reprogummi montiert. Das hintere reißt jetzt leider nach 8 Jahren ein...
und das, obwohl die meiste Zeit die Stoßstange unter einer Plane vor der Sonne geschützt ist. Das Material scheint nicht sehr Alterungsbeständig zu sein.
Jens
